| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Statusübergang (1624 mal gelesen)
jörgT Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 01.04.2004 Win 10 64Bit Fujitsu Ceslsius Nvidia Quadro ---------- Inventor 2022 Vault Workgroup 2022
erstellt am: 03. Dez. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, versuche gerade ein Szenario für Lebenszyklen auf Basis von 'Freigabeverfahren für langfristige Projekte' zu testen. Dabei habe ich das Problem, das die Statusübergänge bei *.ipt und *.idw vollständig funktionieren, bei *.iam und *.idw aber nicht. Und zwar läßt sich der Statusübergang von 'Vorfreigabe' zu 'Freigabe' nicht realisieren, es kommt die Meldung, daß ich nicht über die entsprechenden Rechte verfüge (stimmt wohl auch, denn als Admin funktioniert es). Wo kann das Foul liegen, warum funktionieren *.ipt und *.iam nicht? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 04. Dez. 2010 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörgT
erstellt am: 04. Dez. 2010 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörgT
erstellt am: 06. Dez. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es liegt wahrscheinlich daran, das der Benutzer, der den Statusübergang durchführen soll, die Normteile im selbigen Ordner im Vault nicht sehen kann. Bei mir haben erstmal alle Benutzer die Rolle Dokumentenbenutzer, die Gruppen, zu denen diese Benutzer gehören, noch die Rolle Dokument-Editor (Ebene 1). Den Workflow steuere ich dann über diverse Sicherheitseinstellungen für den Lebenszyklus. Aber an welcher Stelle kann ich denn dabei das Anzeigen der Normteile ausgeschaltet haben? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörgT
erstellt am: 06. Dez. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, alles ganz einfach, wenn man es dann mal sieht. Ich hatte auf Grund eines vorherigen Betrages für Normteile einen eigenen Lebenszyklus angelegt, damit diese immer mit dem Status 'Freigegeben' eingecheckt werden. Und diesen Lebenszyklus hatte ich nicht sorgfältig gepflegt. Jetzt funktioniert es. Danke für die Unterstützung, Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
