| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Image Sicherung vom Tresor (485 mal gelesen)
Phil08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 08.04.2008 Autodesk Inventor 2013 Vault Workgroup2013<P>CELSIUS Workstation Windows 7
erstellt am: 16. Nov. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben in unserer kleinen Firma, kein richtiges Backupsystem (RAID etc.), deshalb der Verusch nur den Ordner (C:\VaultFileStore\...) auf dem Server mit einem Software-Backupprogramm zu sichern, reicht dies aus oder sind noch mehr Dateien oder Ordner mit dem jeweiligen Tresor verbunden? MfG Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 16. Nov. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Hallo, Du must das Backup immer über die ADMS Console erstellen, ansonsten passt nichts mehr zusammen. Du kannst auch ein Batch schreiben welches dann den Job für dich übernimmt. ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 16. Nov. 2010 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Hallo, ohne richtige Sicherung, da solltet ihr unbedingt etwas machen !! Ich kenne eure Strukturen ja nicht. Eine Möglichkeit hat dir Gerd schon beschrieben, ist aber eigentlich nur die halbe Miete... Das Backup der ADMS-Console (das auch via Batch ausgelöst werden kann) sichert nur die Datenbanken und Filestores in ein Verzeichnis. Liegt das auf der gleichen Maschine kann man NICHT von Datensicherung sprechen. Auf eine externe Festplatte gesichert ist das schon um Welten besser, vor allen Dingen wenn das täglich (automatisiert) gemcht wird!. Dazu sollte auch eine komplettes Image des Rechners vorliegen, so das man im Fall der Fälle schnell wieder auf die Beine kommt. Macht euch dazu ruhig etwas Gedanken, und nehmt wenn nötig auch etwas Geld in die Hand, verlorene Arbeit = Zeit und Imageverlust sind praktisch nicht ersetzbar. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produkt- und Werkzeugkonstrukteur (m/w/d) | Die Duran Produktions GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der DURAN-WHEATON-KIMBLE Firmengruppe. Diese ist der global führende Hersteller von Laborglas sowie hitzebeständigen Consumer Glasprodukten. Die Marken DURAN®, WHEATON® und KIMBLE® stehen für hochwertige, sichere und innovative Produkte sowie für zuverlässige Logistik. Unsere weltweit bekannten Gläser produzieren wir an 13 Standorten in Europa, Amerika und Asien.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 Nvidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2011 SP1 Vault 2011 SP2 auf XP-Pro32
erstellt am: 17. Nov. 2010 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Hallo Phil, ein Beispiel für eine entsprechende Batchdatei findest du in der Vault-Hilfe. Über diese Sicherung hinaus mache ich noch eine zusätzliche tägliche Spiegelung mit VaultMirror, weil ich in das ganze kryptisch benannte Datenbankzeugs nur begrenztes Vertrauen habe. Hat den Vorteil, dass die Dateien mit ihren echten Namen an der richtigen Stelle auf der Platte liegen. Für eine Vault- Wiederherstellung zwar weniger geeignet, aber im Notfall weiss man bei diesen Dateien wenigstens, was man hat... Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
