| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Kann keine Dateien mehr verschieben! (3400 mal gelesen)
insala Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 28.09.2010 Inventor Sim 2011 ACAD Mech. 2010<P>DELL Precision T5500 Intel XEON E5620 2,4GHz NVIDIA Quadro FX1800<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Okt. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo again! Ich habe das Problem, dass ich Dateien innerhalb von Vault nicht mehr in andere Ordner verschieben kann. Gestern ging es noch. Fehlermeldung liegt im Anhang. Die Projektdatei ist aber noch vorhanden. Hat einer einen Tip? Gruß insala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
insala Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu, ich kann noch was hinzufügen. Mal verschiebt er es und manchmal nicht, ich kann da keine Regel finden. Er schmeisst dan folgenden Fehler raus :Unbekannter Fehler (Ausnahme von HRESULT: 0x80004005 (E_FAIL)). Die Bauteile, Baugruppen sind in verschiedenen Ordner untergebracht. Es sollte doch möglich sein entweder die Datei, oder den Ordner als gesamtes zu verschieben. Oder net? insala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 13. Okt. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insala
Hallo, die Frage läßt sich nicht eindeutig beantworten. In jedem Fall hat er ein Problem mit der Projektdatei .... um das genauer zu analysieren sollte man mal den Browser Baum ,die Lage der ipJ und den Inhalt der ipj sehen. Unabhängig davon kann noch die "Eigenschaftsindexierung" falls noch nicht fertig gestellt, ab und an ein verschieben verhindern.. Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
insala Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu, die ipj Datei wurde jedem Client auf dem lokalen Workspace eingerichtet und ist auch vorhanden. Inventor hat auch das richtige Projekt im Zugriff. Nur Vault meckert rum. Es könnte was mit den Eigenschaften zu tun haben, denn das Problem tauchte erst nach dem einrichten der Eingenschaften auf. Wobei mir das nicht so recht einleuchtet. Wir haben die Eigenschaften erst im Nachhinein erstellt, was bedeutet, dass ältere Bauteile diese benutzedefinierten Eigenschaften nicht besitzen. Kennt jemenad das Problem, dass die Bauteile die eine unterschiedliche Anzahl an Eigenschaften haben, Probleme bei Verschiebungen machen? insala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 14. Okt. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insala
Hallo, 1. die ipj sollte auf allen Clients die gleiche sein bzw. im Tresor an oberster Stelle im Datenpfad stehen !! Das bitte prüfen, denn verschiedenste gleichnamige ipj führen definitiv ins Chaos normalerweise erzeugt man auf einem Client eine funktionierend IPJ-Datei, danach wird diese eingecheckt. Ab da kann sie auf jeden weiteren Client verteilt werden ! ==> mögliche Ursache. 2. sobald eine Datei mit einem neuen iPropertie eingecheckt wird, haben alle Datensätze in der Datenbank dieses Eigenschaft (nicht den Wert !!). Je nach Sync-Einstellung kann die Vault in die Dateien übertragen bzw diese Properties in den Dateien erzeugen.! Das geht nicht adhoc sondern dauert in großen Datenbanken schon mal ein paar Minuten. Zu beobachten an der Eigenschaftskonformität. Zusätzlich wird eine Neu-Indexierung angestoßen. In der Zeit kann es vorkommen das sich Dateien NICHT verschieben lassen. ==> mögliche Ursache. Ich tippe aber auf Fall 1, ich bin mir sehr sicher das euer Problem in differierenden IPJ-Dateien zu suchen ist !
insala Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, komme erst jetzt dazu mich weiter darum zu kümmern. Also handeln wir mal deine Vermutung ab. D.h. ich hab im Vault Browser die Projektdatei gefunden. Zur Info wir arbeiten alle mit einer. Diese Projektdatei ist lokal auf jedem Client vorhanden. Die Bezeichung der Projektdatei ist immer die selbe. Also was kann ich nun tun um diesen Zustand zu ändern bzw. das Problem zu lösen? Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insala
Hallo, - Inventor öffnen - Teil oder BG öffner - auf Tresor Browser switchen - Status der IPJ ?? so kannst du sehen ob die IPJ wirklich passt ! - im Inventor unter Karteireiter Tresor den Punkt "Projektordner zuordnen" prüfen alle Ordner müssen zugeordnet sein !! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
