| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Datei nicht aktuell wird übersehen - Problem (1248 mal gelesen)
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 29. Sep. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 2 Leute arbeiten mit Vault 2010. Kollege 1 hat ein Bauteil geändert und korrekt eingecheckt. Kollege II öffnet das Bauteil bei sich lokal, will mit einer anderen Änderung anfangen und erhält die Meldung: "Datei ist nicht ausgeckt. Möchten Sie sie jetzt auschecken?" Wenn er jetzt "Ja" drückt, wird sein Teil ausgecheckt ohne dass es aus dem Tresor aktualisiert wird. Das heißt, die Änderung von Kollege 1 ist futsch! Frage: Wie kann man sicherstellen, dass vor einem Auschecken drauf hingewiesen wir, dass es im Tresor eine neuere Version gibt. Sicher gibt es den Tresorbrowser. Aber was tun wenn man da nicht extra draufschaut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marion T. Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 29 Registriert: 27.09.2005 INV 2012 INV 2013 Vault 2013 Win7
erstellt am: 29. Sep. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Guten Tag, wenn du im Browser auf auschecken gehst, und dein Menü dazu aufgeht, kannst du oben einen Haken setzten. Dann kannst du vor dem auschecken das abrufen der letzten Version erzwingen. Gruß ------------------ MfG Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marion, das Problem ist aber genau, wenn man eben NICHT auf den Tresorbrowser schaut, sondern nur den Dialog mit JA bestätigt. Da kann man nämlich nirgendo wählen und bekommt keinerlei Warnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Ja, stimmt! Dann sind wir schon zu zweit mit diesem Problem! Das kam auch bei uns schon zweimal vor. Gruß Aber schau doch nochmal im Vault bei Extras-Optionen-Meldungen nach, ob da alle auf immer stehen! ------------------ MfG Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sobald ich über den Vault/Tresor Browser gehe ist das Problem nicht existent. Da muss man meistens nicht mal aktualisieren. Es geht ausschließlich darum, wenn ich vergessen habe auszuchecken und schon mal mit der Bearbeitung anfange. Die Meldung die dann kommt macht das Problem. Man kann die Meldung ausschalten, aber dann checkt Inventor beim Bearbeitungsversuch die Datei ohne Rückfrage automatisch aus. Trotz Standardantwort NEIN. Da kann ich dann gleich blind "Ja" drücken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
