  Autodesk Vault
  Ordner zuordnen
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Ordner zuordnen (988 mal gelesen)
Grimbart
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grimbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimbart
Windows10,64bit, ASUS-Mainboard PC V8-P8H67E BB i5 3.1GHz, 8 GB DDR3, Samsung SSD 500GB
Graphikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660
AVIRA-Virenscanner
TurboCAD pro Platinum 2017 64-bit
Solid Edge für Hobbyisten
erstellt am: 02. Sep. 2010 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VaultUser,
ich arbeite (wieder) am Vault2011 mit dem Handbuch von Kronas, Seite 119, und habe ein Problem mit "Ordner zuordnen".
Statt der "?" im Kreis stehen im Fenster "Zuordnung lokaler Ordner in Tresorordner "!" in gelben Warnschildern (siehe Anlage).
Was bedeuten die Warnschilder und wie kann ich Abhilfe schaffen?
An dieser Stelle arbeite ich mich schon seit geraumer Zeit ab.
Dank im voraus und Gruß!
Grimbart
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 02. Sep. 2010 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
die Ordner müssen zugeordnet sein (und zwar bevor man loslegt zu arbeiten) ...
das wird gemacht in dem man die Ordner mit Fragezeichen einfach anklickt und im Tresor das Gegenstück sucht.
Dieser Vorgang ist nur einmal notwendig !
hier scheint es noch ein Berechtigungsproblem (2. Meldung) zu geben ==> im Vault in der Verwaltung unter Benutzer die jeweiligen Rechte prüfen, dabei kannst du auch gleich prüfen ob du Benutzer mit "WindowsAuthentifizierung" hast. Wenn ja dann lies bitte das durch: http://*****ingthevault.typepad.com/
Der Workaround hat bei mir nicht geholfen ... mit dem Ergebnis, das ich wieder zurück stellen mußte ...
Beste Grüße
Stefan
es könnte auch auf dich zutreffen (muß aber nicht)
