| | | Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional | | | | PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: AB auf Server (1979 mal gelesen)
CADZCHEN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 204 Registriert: 04.03.2005 IV2012 SP1 Productstream/Vault 2012, WIN7 Inten Xeon 3,2 Ghz, 8 GB RAM, Nvidia FX 560
erstellt am: 24. Aug. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, wir arbeiten mit 6 Konstrukteuren und IV2010 + Vault Das heisst 6mal einen Arbeitsbereich mit verschiedenen Dateiständen, und das führt heufig zu Konflikten !! Wie währe es denn eigentlich, wenn man den Arbeitsbereich auf einen Server legt, und Jeder einen aktuellen Stand aufrufen kann?? Heisst also, Vault + Ab auf einen Server. Theoretisch wäre es sozusagen ein Arbeiten auf dem Server, und die viiieelen Fragen des Vaults würden ausfallen ( da ja immer die eingecheckte Version = der AB version ist) Könnt Ihr Euch so eine Arbeitsweise vorstellen ?? Wo seht Ihr Nachteile ?? Vieeeeeeelen Dank ------------------ --=== schöne Grüsse...Tobi ===-- [Diese Nachricht wurde von CADZCHEN am 24. Aug. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADZCHEN am 24. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022 Win 10
erstellt am: 24. Aug. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
Arbeitsbereich auf Server - dann würden sich die leute doch wohl gegenseitig dateien überschreiben. Das wäre doch wohl den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Zitat: ..das heisst 6mal einen Arbeitsbereich mit verschiedenen Dateiständen..
Wie soll das denn bei richtiger Nutzung passieren? Der der ändert checkt aus, die anderen könnten dann nur noch die Tresorversion schreibgeschützt abrufen. Sobald Konstruktion geändert wurde wieder einchecken, die anderen können dann aktualisieren. Die Meldungen kann man übrigens alle vorkonfigurieren, z.B. Automatisches Auschecken beim Öffnen, automatisches Einchecken beim Schließen, dabei gleich lokale Arbeitskopien löschen, dann gibts keine Fragerei - oder was geht bei euch schief? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI, alles automatisch auschecken ist gut, jedoch wird dabei so viel ausgechekt, dass man den Überblick verliert, ob man das will, oder nicht. Diese ständigen Fragen, wollen sie aus Tresor ersetzen ( kostet viel Zeit, wenn man alles prüfen will). Im Extremfall lässt sich die Datei net einchecken, soll erst gespeichert werden. Wenn ich das tue kommt die Meldung, dass sie sich nicht speichern lässt, aufgrund irgendwelcher Aktualitäten anderer Dateien. Also sucht man die betroffene Datei, auschecken speichern usw. Irgendwann kann man auch tatsächlich einchecken. Aber dieser irre Zeitaufwand rechtfertigt den Nutzen vom Vault nicht. Dann keine Liveaktualisierung ( man muss ständig selber zusehen, ob alles aktuell ist, dann abrufen aus dem Tresor und und und. Daher die Idee, einfach den AB für alle gleich zu machen. Wenn man aus dem Tresor auscheckt, ist die Datei doch für Andere gesperrt, bis sie wieder im Tresor ist. Die AB-Version und die Tresorversion sind also immer auf dem selben Stand. Na ja, ob das aber auch praktisch zu Problemen führen kann, ist mir nicht ganz klar, daher die Frage, ob man sowas machen kann! OK, ich sag erstemal vielen Dank
------------------ --=== schöne Grüsse...Tobi ===-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 25. Aug. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
Hallo, die Beschreibung eurer Arbeitsweise zeigt mir, daß ihr gewaltige Defizite im Umgang mit Vault haben müßt. Vault ist nicht für die gemeinsame Nutzungung eines lokalen Arbeitsbereixhs ausgelegt. Wenn man deiner Überlegung folgt, dann solltet ihr Vault abschaffen und auf das sogenannte "verteilte Projekt" umsteigen. Das war quasi der Vorläufer von Vault. Größter Nachteil ist das Arbeiten (öffnen und Speichern) auf dem Server, da gibts mit der im Inventor benutzten "segmentierte Datenbasis" immer wieder Probleme mit zerstörten Dateien. Das ist auch schon x-fach im Inventor Forum diskutiert worden. Ihr, sprich euer Konstruktionsteam braucht eine ungeheure Disziplin. Eigentlich alles Punkte mit denen Vault aufräumt. Zitat: Das heisst 6mal einen Arbeitsbereich mit verschiedenen Dateiständen, und das führt heufig zu Konflikten !!
warum ??? jeder Nutzer kann zu jeder Zeit den lokalen AB aktualisieren !! Im Vault ist sichtbar ob die lokale Datei aktuell ist, bzw, in welchem Status sie sich befindet. Auch ist es nicht Notwendig, daß alle alle Dateien im lokalen Arbeitsbereich haben. ( sieht für mich aus als ob da Einrichtungsfehler mit falscher Arbeitsweise aufgedoppelt werden) Warum bearbeitet jemand eine Datei, die nicht ausgecheckt und vielleicht auch nicht aktuell ist ? Nur so kommen solche Meldungen zustande. Schon mal das Menü "Tresor" im Inventor Browser bemüht ??? Ohne suchen kann ich von dort jedwede geöffnete Datei auschecken (und natürlich wieder einchecken) ....
Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all, vielen dank für Eure Antworten OK, ich verabschiede mich von dem Gedanken. Mir ist aufgefallen, daß die Einrichtung des Vaults( vor meiner Zeit) keine schreibgeschützten Inhaltsbibliotheken beinhaltet. Auch alles an Kaufteilen sind leider nur als normale Arbeitsordner hinterlegt. Tatsächlich werden viele fragen des Vaults auch auf IC-Dateien bezogen. Würde es helfen, wenn wir die IC-Teile als Schreibgeschützte Bibliotheksteile zuorden, oder würden die Fragen des auscheckens bleiben?? Desweiteren will der Vault ständig die Dateiversionen von 2008 auf 2010 schreiben.Ist ja auch i.O., aber es wird nicht bei jeder Gelegenheit ausgecheckt, und es wiederholt sich beim nächsten user! Die Datenbank ist auf Stand 2010, aber einige Dateien selber noch nicht. Kann ich über ADMS die Dateien auf den 2010er Stand bringen, oder geht das nur über IV ?? Danke für Eure Gedult und Mühen
Husky Moderator
erstellt am: 25. Aug. 2010 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
Hallo Tobi, konzentriere dich auf eine Baustelle :
Migration : - Vault migriert keine Daten, wenn migriert werden soll dann macht das Inventor ! ganz klar, wenn zBsp. eine BG geöffnet wird will Inventor diese migrieren. Da diese nicht ausgecheckt (= schreibgeschützt) beginnt der "Vault / Inventor Abfragedialog". Das ist auch völlig korrekt, vielleicht auch nervig, aber weder Inventor noch Vault haben telepatische Kräfte .... Es muß also eine "Migrations-Strategie" erarbeitet werden. siehe dazu diesen Thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum293/HTML/000656.shtml Egal welche Strategie ihr anwendet, konsequent muß gearbeitet werden ! Falls ihr euch für die volle Migration entscheidet, dann ist der Aufgabenplaner das Tool der Wahl. Bitte dazu die entsprechende Doku durcharbeiten. - so wie ich eure Arbeitsweise verstehe, liegen alle Daten (mehr oder weniger aktuell) im lokalen Arbeitsbereich eines jeden Users. Das ist zwar nicht unbedingt grundsätzlich falsch .... aber bedingt eure Probleme. Besser ist es wenn a) alle Norm / Kaufteile / CC-Teile zentral auf dem Server liegen b) nur die Daten die der User augenblicklich benötigt im lokalen AB liegen. Abends oder spätestens am WE muß der lokale Arbeitsbereich leer sein !! Diese Variante arbeitet leider nicht mit der "Arbeitsplatzsynchronisierung" (Vault-Funktion) zusammen. Die ist aber eh nicht das gelbe vom Ei .... Leider kann ich nur grobe Richtlinien liefern, da mir deine Umgebung, eure Produkte, eure Organistationsstrukturen gänzlich unbekannt sind. Die Lösungswege die ich für mich gewählt habe funktionieren nicht unbedingt bei euch. Grüße
erstellt am: 27. Aug. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI @ all, wir haben gestern eine Besprechung gehabt, und sind zu dem Entschluss gekommen: Der Vault bleibt, wie er ist, und werden uns bezüglich des Umgangs noch einen Spezi ins Haus holen.. Ich bedanke mich vielmals bei Euch bb ------------------ --=== schöne Grüsse...Tobi ===-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 27. Aug. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
| Anzeige.:
