  Autodesk Vault
  Tresorgröße verkleinern
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Tresorgröße verkleinern (1292 mal gelesen)
ewk1
Sehen Sie sich das Profil von ewk1 an!   Senden Sie eine Private Message an ewk1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ewk1
erstellt am: 09. Aug. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Unser Tresor ist kurz vor der 4 GB Grenze. Letzte Woche stand die Tresorgröße bei 3,2 GB. Ich wollte die Größe nun verkleinern. Im ersten Schritt habe ich in einem Projekt die Versionsbereinigung durchgeführt. 1400 Dateien wurden bereinigt, Tresorgröße 3,5 GB! Wieso wird der Tresor vergrößert, wenn ich Dateiversionen bereinige?
Im zweiten Schritt habe ich ein komplettes Projekt gelöscht, insgesamt ca. 12500 Dateien. Ergebnis: Tresorgröße unverändert bei 3,5 GB! Ich komme hier zu dem Schluß, das die Daten im SQL Server noch alle vorhanden sind und Sie im Vault einfach nicht mehr angezeigt werden.
Bringt es etwas, den Tresor zu trennen und wieder zu verbinden?
Wie sind Eure Erfahrungen? Was macht Ihr um den Tresor zu verkleinern? Kann man am SQL Server irgendetwas verändern?
ewk1
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auch eine Anfrage an den Support von Autodesk geschickt und habe folgenden Link zurückbekommen:
[URL=http://*****ingthevault.typepad.com/*****ingthevault/2010/06/how-toreduce-vault-size-and-generally-improve-vault-performance.html][/URL]
Ich kann den Link leider nicht platzieren! Bei Interesse PM.
[Diese Nachricht wurde von ewk1 am 10. Aug. 2010 editiert.]
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ewk1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Wort C r a c k geht nicht... Ziemlich nervig bei diesem Blog
Danke für den Link!
