 | Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Thema: projektbezogenes Arbeiten mit Vault?! (2653 mal gelesen)
BRein Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 02.08.2010
erstellt am: 05. Aug. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eine Umstellung von PSP auf Vault (Pro) steht an.. Bisher war es im PSP ein projektbezogenes Arbeit, was (soweit ich das verstehe) mit Vault nicht möglich ist. Allerdings hab ich mir folgendes dazu überlegt. -Die bisherigen Inventordateien werden durch ein iProperty mit dem Projektnamen aus PSP versehen. -Inventordaten werden in Vault geladen (z.B. via Autoloader) -Ein Automatismus checkt nun alle Daten nach dem iProperty (Projektname) und verschiebt diese Datei direkt in den Ordner der gleich dem Projektname ist; ist der Ordner noch nicht angelegt, muss der Automatismus dies natürlich tun Frage: Ist so ein Vorhaben möglich (mit vertrettbarem Aufwand)? Oder gibt es sogar eine viel einfachere Alternative.
 Beiträge: 11612 Registriert: 30.04.2004 bis IV 2017 Vault Basic SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BRein
Hallo BRein, ich habe deine Beiträge auch im PSP gelesen. Ich kann dir nur weitere Fragen stellen, direkt helfen noch nicht. - Compass hatte ja einen sehr grossen Vorteil und das war, dass man sich nicht um die Bezeichnung kümmern musste. Somit konnte jedes Blech einfach Blech heissen. Getrennt für IV waren die Bauteile durch die Dokumentnummer. Diese wiederrum war leicht über Projekte oder andere Verknüpfungen zu selektieren. Nur mit Vault geht dass nicht mehr. Woher weisst du was genau sich hinter einer Datei verbirgt? Wie wirst du deiner Meinung nach im Vault nach deiner gewünschten Datei suchen? sei herzliche gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BRein Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BRein
Hallo BRein, das hört sich doch gut an. Zitat: Original erstellt von BRein: ...-Ein Automatismus checkt nun alle Daten nach dem iProperty (Projektname) und verschiebt diese Datei direkt in den Ordner der gleich dem Projektname ist; ist der Ordner noch nicht angelegt, muss der Automatismus dies natürlich tun...
Warum machst du das nicht auch über den Jobserver von Compass? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 05. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BRein Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm .. verstehe nicht ganz bzw. weiss jetzt nicht ganz genau worauf du hinaus möchtest. Meinst du jetzt das schreiben der iProperty(des Projektnamen) über den PSP JobServer? Sollte ja auch gehen indem ich alle Dokumente makiere und "Dokumente aktualisieren" klicke - wäre jetzt nicht unbedingt das Hauptproblem. Oder haben ich dich falsch verstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
 Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2012 Ultimate Vault Pro 2012 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 05. Aug. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BRein
Zu deiner Frage: Das ist eine falsche herangehensweise... Im PSP sind ja alles nur Verknüpfungen. Von diesem Gedanken musst du dich lösen. Vault = Wie du Daten in deinem Workspace ablegst. Wenn du also Projekt XX-XXX-XX hast dann könntest du deine Ordnerstruktur vielleicht so aufbauen: $ |-Content Center |-Projekte |-Entwicklung |-XX-XXX-XX Wenn du nun Teile kopieren oder wiederverwenden möchtest, verknüpfst du die ja in PSP oder kopierst Sie. In Vault kannst du auch einfach Teile kopieren und kannst sie in einem anderen "Projekt" (oder eigentlich eher Windowsordner) benutzten.
Das wichtigste: Du konstruierst in einem Windowsordner (beispiel XX-XXX-XX unterordner BG1) und speicherst die BT/BGs dort ab. Dann checkst du diese einfach in Vault ein. Vault zeigt automatisch dann diese Windowsordnerstruktur. Nun zur Nummer: Du kannst im Standard Nummerngernatoren einrichten. Langen dir diese nicht aus bzw du möchtest die Bezeichnung des "Ordners" (oder wie in PSP Projekte) als Zeichnungsnummer verwenden, kannst du das programmieren lassen. Ich denke das wird auch nicht sooo viel Aufwand sein. Mit deiner Nummer:
BRein Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm... ich greife das Thema nochmals auf. Mich würde mal interessieren, wie PSP User welche nun auf Vault umgestiegen sind, das "Problem" mit den verknüpften Projekten gelöst haben? Habt ihr für jedes Projekt einen eigenen Unterordner im Vault erstellt? Oder habt ihr alles in ein "Topf" geschmissen und z.b. durch ein Property die jeweiligen BT/BG zu einem Projekt zugeordnet? Oder habt ihr sogar ein komplett anderen Lösungsansatz? Bin gespannt auf eure Vorgehensweise bzw. wie die Vault Fraktion das sieht  MfG
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 07. Okt. 2010 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BRein
iMartl Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 18 Registriert: 25.10.2011 iMac 3.4 GHz i7 - 16GB - Parallels mit Win7 64 - Inventor 2012 - Vault Workgroup 2012
erstellt am: 11. Nov. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BRein
Hallo! Mittlerweile gibt es Vault 2012 und wir sind dabei die Variante Workgroup einzurichten. Die Nummer Generierung ist immer noch nicht "anwenderfreundlich". Auch ich würde gerne Projekte anlegen, die sich in eigenen Ordner befinden, sowie die Projekt bzw. Ordnernummer, zusammen mit anderen Nummern, als Bauteilnummer verwenden. Habt ihr eine Anleitung oder ähnliches, wie diese Nummern generiert werden können? Kann eine Ziffer abhängig von der Art (Baugruppe, Bauteil) erstellt werden? Gruß Martl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LocalError Mitglied Dipl. Ing
 Beiträge: 168 Registriert: 26.06.2008 AutoCAD Machanical 2010 / 2013 Inventor 2010 / 2013 Vault 2010 / 2013 / 2015 CATIA V5 Win7 64 XP 64
erstellt am: 13. Sep. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BRein
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo BRein! Ich wollte mich mal erkundigen, wie denn der Umstieg geglückt ist? Bei tiefgreifender Betrachtung des Konzeptes der Ordnerstrukturen im Vault bei gleichzeitiger Nutzung von Datenbankbeziehungen, frage ich mich, ob eine Ablage "in einem Topf" nicht hilfreicher wäre!? Hat sonst noch jemand besonders gute oder besonders schlechte Erfahrungen mit der Ordnerstruktur gemacht? Gibt es Best-Practices-Strukturen, die wenig Probleme verursachen?
