  Autodesk Vault
  Im Vault angelegte Benutzer löschen
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Im Vault angelegte Benutzer löschen (2455 mal gelesen)
BRein
Sehen Sie sich das Profil von BRein an!   Senden Sie eine Private Message an BRein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BRein
erstellt am: 05. Aug. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider habe ich zum Thema Löschen von Benutzern in der Vault Hilfe nichts gefunden. Vielleicht kann aber einer von euch mir helfen, Benutzer und Gruppen aus Vault zu löschen.
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRein 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nicht, du kannst die User nur deaktivieren.
Das ist so wie bei den iProperties früher, die konnte man bis 2010 auch nicht löschen
BRein
erstellt am: 05. Aug. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja kaum zu glauben!
Über "Umwege" ist da auhc ncihts machbar?
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 05. Aug. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRein 10 Unities + Antwort hilfreich
das war schon immer so. Keine Möglichkeit Benutzer zu löschen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
Stocki1982
V E S P A Zangler
Sehen Sie sich das Profil von Stocki1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Stocki1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stocki1982
In der Dunkelheit sieht man nicht so weit, wie bei Tageslicht, wo man weiter sicht.
Alte Jägerweisheit
erstellt am: 05. Aug. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier die Antwort von Autodesk dazu:
Can Users Be Deleted From The Vault?
A Frequently Asked Question is, is it possible to delete user accounts from the Vault. The answer is no. The reason is that Vault keeps historical data and user account information is attached to that data. If user accounts were to be allowed to be delted like they can be in Windows,
Fields such as "Author", "Checked By", "Current Owner",  "Created By", "Checked Out By", "Engr Approved By" would be replaced by a randomly looking Security Identifier (SID). Not only is this unsightly, it would complicate the introduction of new features because "delete user account" special conditions would need to be addressed at the development and testing phase, ultimately slowing down the products evolution.
It would also slow down the process of bug fixing.
If a spelling mistake was made during the account creation, weighing up the benefits, the easiest solution all round is to simply disable the account
Lg, Daniel
Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau / Industrial Engineering
BRein
erstellt am: 06. Aug. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja so eine ähnliche Antwort habe ich gerade eben auch vom Autodesk Support bekommen
Dann hat sich das Thema ja erledigt.
Besten Dank für eure Antworten!
