  Autodesk Vault
  Vault 2011 beim Checkin: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festg
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Vault 2011 beim Checkin: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festg (5696 mal gelesen)
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
da ich dieses Problem jetzt schon 2x in der Pipeline habe, frage ich einfach mal Euch - kennt irgendwer dieses Problem auch, und konnte es vielleicht sogar lösen?
Eine Vault 2011-Installation, die aus Vault 2010 migriert wurde. Wenn man versucht, Dateien auschecken, erhält man diese Fehlermeldung:
Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
Der Vault Server 2011 wurde auf einem frischen Windows 7 64bit installiert - das Vault 2010-Backup wiederhergestellt, migriert und folgende Service Packs und Patches angewandt:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15092560&linkID=9261341 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15251630&linkID=9261341
Der 2. Patch soll u.a. genau dieses Problem mit dem Objektverweis lösen -> tut er aber nicht.
Der Vollständigkeit halber: ich habe mich 100%ig an die Readme gehalten, da die Installation dieser Patches/SPs ja doch etwas aufwändiger ist.
Fehlermeldung erscheint immer noch, und in beiden Fällen scheint es nur bei der (migrierten) Datenbank aufzutauchen: mit einem frischen Tresor lassen sich sämtliche Aktionen ganz normal ausführen.
Sebastian
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 30. Jul. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aesop 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dazu spontan nur das hier ergooglet.
http://cra ckingthevault.typepad.com/cra ckingthevault/2010/04/object-reference-not-set-to-an-instance-of-an-object.html
Aber ansonsten ist das doch eine ganz klare Beschreibung für den Autodesk Support.
Mach ne Supportanfrage (z.B. über das Subscriptionscenter) auf und
schick die Vault Sicherung ggf. an Autodesk - dann sollen dann Testen und das Problem für dich lösen.
Bitte hinterher hier berichten      .
[EDIT] URL muss editiert werden, da C R A C K nicht in der URL enthalten sein darf
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 30. Jul. 2010 editiert.]
Aesop
AI 7-2010
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke erstmal - das liegt auch schon beim Support, versteht sich
Und den Tip vom *****ing the Vault habe ich auch schon versucht, das bringt leider nichts. Ich vermute auch, dass er da einen anderen Fehler beschreibt - er löscht ja die Einstellungen vom Client und beim nächsten Start werden die neu geschrieben.
"Mein" Fehler  hat mit der Datenbank selbst zu tun -> neue Datenbanken haben das Problem nicht. Auch der Hotfix greift direkt auf die Datenbank zu, da muss per Hand bzw. Befehlszeile migriert werden -> die ADMS-Console weiß gar nichts von einer Migration, wenn ich sie starte.
Also vermute ich, werden da einmalig größere Änderungen an der DB gemacht, und das scheint bei mir schiefzulaufen.
Sebastian
