  Autodesk Vault
  Unterschiedliche lokale Speicherorte; Einfluss?
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Unterschiedliche lokale Speicherorte; Einfluss? (561 mal gelesen)
danielb80
Sehen Sie sich das Profil von danielb80 an!   Senden Sie eine Private Message an danielb80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danielb80
IV 2010 SP3 32bit, Build 272
MS XP 2002, SP3
Intel XEON 3.6 Ghz
3 GB Ram
Logitech Space Explorer USB
NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 26. Jul. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen,
bei uns bestehen Unterschiede in der Konfiguration des Vault Explorers in derart, dass die lokalen Speicherorte der CAD-Daten voneinander abweichen:
User 1: C:\Vault\Projektordner
User 2: D:\Vault Daten\Projektordner
User 3: E:\... usw.
Die einzige Uebereinstimmung besteht im letzten Unterordner "Projektordner". Diese Bezeichnung entspricht der des Vault Explorers, in dem alle Daten in Unterordnern abgespeichert sind.
Frage: Welche (negativen) Konsequenzen auf das Ein- und Auschecken von Daten können die unterschiedlichen lokalen Speicherorte haben?
Danke und Gruss, Daniel
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 26. Jul. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielb80 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, erst mal keine.
Es ist allerdings sehr ratsam alles auf ein Verzeichnis zu legen. Das geht ja sehr simpel über die Konfiguration. Dann kann auch keiner was anderes einstellen.
Eigentlich ist das mit eine Grundvoraussetzung um Problemen vom vornherein aus dem weg zu gehen.
danielb80
MS XP 2002, SP3
Intel XEON 3.6 Ghz
3 GB Ram
erstellt am: 26. Jul. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von T to the F:
Danke für die Antwort. Wie führe ich die Einstellungen durch?
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 26. Jul. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielb80 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Vault Client als Administrator einloggen.
Extras -> Verwaltung -> Reiter "Dateien" -> unter "Arbeitsordner" Definieren klicken -> "Einheitlichen Arbeitsordner für alle Clients erzwingen"
Anschließend wird beim neustart jedes Vaultclients eine Meldung erscheinen "Der Vault Order wurde auf X:... festgelegt". Dann kann der User auch nix mehr verstellen.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 26. Jul. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielb80 10 Unities + Antwort hilfreich
in deiner jetzt beschrieben Struktur dürften kaum Unterschiede merkbar sein.
Anders wenn die Default Werte (C:\Dokumente und Einstellungen ....)
übernommen wird, da geht ruckzuck die Pfadlänge aus.
Und bitte lokale Pfade NICHT aufs Netz legen, lokal bleibt lokal
