 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Speicherort im FileStore (3171 mal gelesen)
NL-AC Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 89 Registriert: 26.08.2005
erstellt am: 20. Jul. 2010 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T to the F Mitglied
 Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2012 Ultimate Vault Pro 2012 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 20. Jul. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NL-AC
erstellt am: 20. Jul. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK dann die lange Version: ich wollte Vault 2009 nach 2011 updaten. Auf dem Server ließ sich die Datenbank nicht sichern, weil offenbar einige der CCC-Bibliotheken defekt waren (Anmeldung ungültig). Defekte Bibs ließen sich weder trennen noch löschen. Habe dann die eigentliche Datenbank getrennt. Dann Vault 2011 auf einem anderen Rechner installiert (ohne CCC), mdf und Dateien rüberkopiert, mdf neu verbunden (erweitert, mit Verweis auf Dateispeicher etc.). Server migriert auch alles brav und sagt "alles prima". Die Datenbank lässt sich im Vault-Client problemlos öffnen, Struktur und Daten sind da, aber beim Abrufen kommt Fehlermeldug: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt. Hab das ganze jetzt schon 2x mal probiert, immer gleicher Fehler. Einchecken neuer Dateien und diese abrufen klappt. Gruß NL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Jul. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NL-AC
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 23. Jul. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NL-AC
erstellt am: 23. Jul. 2010 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Moderator
erstellt am: 24. Jul. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NL-AC
Zitat: Original erstellt von NL-AC: Danke, hat sich erledigt. Werde mit den lokalen Workspace erstmal ins Netz legen und dann was in punkto Datentransparenz vernünftiges einsetzen. Gruß Norbert
Naja, so kann man seine eigen gemachten Probleme auch lösen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, ich möchte bloß keine Diskussion über EDM-Systeme anfangen und bestreite nicht, dass Vault ein unschlagbares Preisleistungsverhältnis bietet, aber: irgendwie kann es immer trotz aller Sicherheitsmechanismen zu allen möglichen Arten von Datenverlusten kommen, nicht zuletzt durch den Anwender (weil Mensch) und Entwickler (auch Mensch). Und wenn man da einem System seine Daten anvertraut, das diese in eine Blackbox packt, und gewisse Sicherheitsmechanismen nicht gewirkt haben, wird man halt etwas sensibler. Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 25. Jul. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NL-AC
Hallo, sei dir gewiss , für die DIVA gibt es kaum ein sicheres System. Allein schon deine Problembeschreibung zeigt auf, wo die Probleme liegen. Ein Systemwechsel wird da wohl nix ändern. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
