| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Wie werden Inhaltscenterteile korrekt eingecheckt? (934 mal gelesen)
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007 ACAD 2017 Athena
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe leider folgendes Problem: Baugruppen in die ich ein Teil aus dem Inhaltscenter eingefügt habe, lassen sich nicht einchecken, wenn dieses Teil in einer anderen Baugruppe schon einmal eingefügt wurde und dieses eingecheckt ist. Das leuchtet mir auch ein aber wie geht’s denn nun richtig – was muß ich da einstellen? Danke für eure Tips. Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2012 Ultimate Vault Pro 2012 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Puh da ist was faul! Normalerweise werden die Inhaltscenterdateien regulär eingecheckt ohne Muks, da diese Teile immer wieder verwendet werden und nicht wie ein "nomales" Teil, einen eindeutigen Namen haben müssen. Ist das Inhaltscenterbauteil wirklich im Normteil Ordner? Ist in der Projektdatei die Ordner richtig zugeordnet? (Workspace und Bibliotheksordner?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ist das Inhaltscenterbauteil wirklich im Normteil Ordner? Ist in der Projektdatei die Ordner richtig zugeordnet? (Workspace und Bibliotheksordner?)[/B]
Ich weiss leider nicht, was wo eingestellt werden muß. In der Projektdatei sehen die Ordneroptionen so aus, wie im Anhang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Jul. 2010 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Hallo, dein CC liegt lokal. Wenn dieser Ordner nicht alle Daten aus dem Vault-Tresor enthält, dann wird das CC versuchen beim einfügen dieses Teil neu zu erzeugen. Das Endergebnis siehst du. Ihr habt Grundsätzlich schonmal richtig die Kon-Daten und Templates auf´s Netz gelegt (leider über ein Netzlaufwerk, besser wären hier UNC-Pfade). Entweder man macht das gleiche mit den CC-Daten oder ruft regelmäßig den CC-Ordner aus dem Tresor ab. Dann sollte sowas nicht mehr passieren. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ... Entweder man macht das gleiche mit den CC-Daten...
Herrjemineh ist das alles kompliziert. Wie bekomme ich denn die CC-Daten ins Netz oder wie rufe ich den CC-Ordner (regelmäßig) ab und wie löse ich dieses konkrete Problem, das ich Dateien nicht eingecheckt bekomme, in denen ein Teil verbaut ist, welches schon im Tresor ist. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Hallo Kühlfisch, a) die Daten ins Netz bekommst du über eine ordentliche Einrichtung. b) "Abrufen" ist eine Vault-Funktiona<lität ==> F1 c) kompliziert ist das nicht, man muß sich nur die Basics beibringen lassen. Dein konkretes Problem läßt sich sehr einfach lösen !!. Vom Vault-Explorer die Teile abrufen (hier speziell die betroffenen CC-Teile) --> dann in der DIVA die Baugruppe öffnen (die BG aktualisiert sich auf das 'alte' Teil) --> einchecken. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: ... Dein konkretes Problem läßt sich sehr einfach lösen !!. Vom Vault-Explorer die Teile abrufen (hier speziell die betroffenen CC-Teile) --> dann in der DIVA die Baugruppe öffnen (die BG aktualisiert sich auf das 'alte' Teil) --> einchecken.Grüße
Leider funktioniert es so schonmal nicht. Womöglich liegt das daran, das diese Bibliotheksteile nicht im Vault-Ordner "Content Center Files" liegen. Werde einige diese Bibliotheksteile nachher mal händisch mittels Vault in diesen Ordner verschieben. Bin gespannt ob die Baugruppen diese Teile dann noch finden. Husky - Danke dir erstmal für deine Mühe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 13. Aug. 2010 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 14. Aug. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Warum liegen die Teile nicht im CC-Ordner, der in der PRojektdatei angegeben ist ? Wurden die vielleicht mit der Option "Teile bearbeiten" (oder so ähnlich, der Haken unten im Dialog) erzeugt ? Dann landen Sie auch nicht im CC-Ordner, sondern im Projektpfad, da Sie dann wie normale Teile behandelt werden => Damit habt Ihr dann u.U. mehrere Dateien mit gleichem Dateinamen..... Und das kann nicht funktionieren..... BTW: Das wäre dann die Pechvogel-Lösung aller derjenigen, die sich weigern die Familientabellen im CC anzupassen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 14. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
