  Autodesk Vault
  Vault findet den ADMS nicht
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vault findet den ADMS nicht (1169 mal gelesen)
michaelb.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von michaelb. an!   Senden Sie eine Private Message an michaelb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaelb.
erstellt am: 14. Jul. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gestern abend habe ich meine Daetn eingecheckt,heute morgen kann ich mich nun nicht mehr am Tresor anmelden.
Es erscheint immer die Meldung: Autodesk Vault konnte den ADMS nicht finden.
Auch wenn ich versuche, statt des Servernamens die IP-Adresse zu verwenden, erscheint diese Meldung.
Hat jemand einen Tip für mich, wie ich die Anmeldung wieder hinbekomme???
Michael
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 14. Jul. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Rechner, an dem der ADMS installiert ist, heruntergefahren?
Kannst du den Rechner pingen?
michaelb.
erstellt am: 14. Jul. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, der Rechner ist hochgefahren, aber auch wenn ich den Rechnername im Internetexplorer eingeb, findet er ihn nicht.
Gestern abend wurde von der IT noch das SP3 für Windows aufgespielt, kann es vielleicht damit zusammenhängen?
Michael
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 14. Jul. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst prüfen, ob man die ADMS konsole auf der Server starten kann.
Wenn das geht, von deinem Rechner aus in den internet explorer folgende Adresse eingeben eingeben (Localhost durch deinen Servernamen ersetzten):
http://localhost/AutodeskDM/Services/SecurityService.asmx
Welche Version benutzt ihr? (Inventor Version und ADMS Version)
michaelb.
erstellt am: 14. Jul. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja auf dem Server lässt sich sie Konsole starten, aber auch mit deinem Eintrag im IE ist die Konsole von meinem #Rechner aus nicht erreichbar.
Wir benutzen Inventor und Vault 2010
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 14. Jul. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelb. 10 Unities + Antwort hilfreich
wie "T to the F" bereits gefragt hat, kannst du den Server pingen? mit IP Adresse und Namen versuchen.
Wenn das nicht geht, prüfe erst die Verbindung.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
michaelb.
Intel Core 2 CPU 6400, 4GB RAM, Nvidia Quadro FX 4500, WIN 8 SP1, AIP 11SP4, 2008SP3, 2009SP2 2010
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, anpingen funktioniert auch nicht.
was kann ich denn da noch ausrichten??
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 14. Jul. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Spätestens jetzt solltest du die IT drauf ansetzten!
michaelb.
erstellt am: 14. Jul. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na, vielen Dank erstmal.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 14. Jul. 2010 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelb. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute es liegt an eurer Firewall. Durch die verstärkte Sicherheit mit SP3 hat sich hier eine ganze Menge geändert. Je nach Einrichtung eures Netzwerkes muß das aber dann eh eure IT in Ordnung bringen !!
Dafür spricht auch der fehlende Ping auf den Server.
Testweise die Firewall komplett deaktivieren, wenn´s dann geht ... Firewall richtig einrichten oder besser einrichten lassen.
michaelb.
erstellt am: 15. Jul. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
tja, was soll ich sagen, heute morgen konnte ich mich tadellos am Tresor anmelden. Wieso,kann ich leider nicht sagen, hat einfach funktioniert.
Michael
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 15. Jul. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat die IT ne nachtschicht gemacht
