  Autodesk Vault
  Dateien in Bibliothek verschoben - Jetzt wird Referenz nicht gefunden?
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dateien in Bibliothek verschoben - Jetzt wird Referenz nicht gefunden? (1053 mal gelesen)
CADastrophe
Sehen Sie sich das Profil von CADastrophe an!   Senden Sie eine Private Message an CADastrophe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADastrophe
AIS 2009 SP2 - Vault 2010
CADfix 7 (CAD-Konverter)
erstellt am: 29. Jun. 2010 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mit Vault Explorer 2010 (Update1) eine Datei aus dem Projektordner in eine Bibliothek verschoben. I
m Explorer scheint alles in Ordnung zu sein, auch die Referenzen stimmen. Wenn ich aber die IAM öffne, findet Inventor (2010 SP2) das zuvor verschobene Bauteil nicht mehr. Inventor sucht immer noch im alten Pfad, auch wird das Bauteil im Bibliotheksordner nicht mit ausgecheckt.
Vault Explorer kann hingegen das verschobene Bauteil über vorherige Version in den Bibliotheksordner des Arbeitsordner auchecken (kopieren).
Ich verwende die nur eine Projekdatei in $ und habe auch vor den Tests immer wieder den Arbeitsordner geleert.
Es sind auch nicht alle Dateien betroffen. Viele funktionieren problemlos. Echt seltsam.
Vielleicht hat jemand noch eine Idee was Ich testen könnte. Der Test läuft immer in einer VM und den alten Zustand kann Ich jederzeit wieder herstellen.
Was Ich bereits getestet habe:
- Ich habe die BGR mit dem betroffenem Bauteil mal komplett kopiert und das Teil danach verschoben. Hat wunderbar funktioniert. Das kopierte Bauteil hatte nach dem Kopiervorgang aber nur noch eine Referenz zur kopierten Baugruppe. Zuvor hatte das betroffen Bauteil noch andere Referenzen und Ich vermute dass vielleicht hier auch der Hund begraben ist.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 01. Jul. 2010 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
solche Störungen habe ich ab und an auch schon erlebt... oft waren unsaubere Teile die Ursache aber nicht immer.
Ich habe es so eingerichtet, das alle Bib-Teile zentral auf dem Server liegen (durch regelmäßiges "abrufen" wird das auch sichergestellt) In der Projektdatei sind die Pfade (UNC) eingebunden. Dadurch findet in den meisten Fällen die Suche nach Referenzen der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV von alleine die "fehlenden" Dateien.
Wenn ich nun mal auf eine BG treffe die das Teil nicht sauber auflöst, dann ist das auch ziemlich schnell manuell gerade gezogen ... einchecken und der Vault läuft auch wieder in der Spur !!!
Beste Grüße
CADastrophe
erstellt am: 06. Jul. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir untersuchen das Problem immer noch, konzentrieren uns aber zur Zeit auf ein schwerwiegenderes Problem.
Beim Verschieben eines Bauteils in die Bibliothek aktualisiert Vault die vorletzte iam anstatt die letzte iam. Die Baugruppe hat sich nach dem Verschieben innerhalb des Vault-Explorers in die scheinbar vorletzte Version verändert, was überhaupt nicht passieren darf.
Wenn es zu dem Referenzproblem neue Erkentnisse gibt, melde ich mich wieder. Ist aber gut zu wissen, dass wir nicht die Einzigen sind. Deine Antwort beruhigt dann doch ein wenig!
