  Autodesk Vault
  i- Properties
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  i- Properties (698 mal gelesen)
Carrera78
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Carrera78 an!   Senden Sie eine Private Message an Carrera78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carrera78
erstellt am: 23. Jun. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
javascript:InsertSMI(' %20');
Hallöchen, ich habe ein riesengroßes Problem.
Bei mir verschwinden ALLE i-Properties, wenn ich in Vault Konstruktion kopieren mache bzw. einchecke/ auschecke. Häufig sieht man sie dann in Vault noch, und in Inventor sind sie schon leer...
Dabei ist anzumerken: Es passiert nicht immer, nicht in allen ipt´s,iam´s uns idw´s, es passiert,
wenn ich wiederverwenden wähle oder auch beim kopieren und irgendwie total unplanbar, aber wenn dann fatal. javascript:InsertSMI(' %20');
Ich fülle die i- Prop´s schon möglichst immer zum Schluß aus, aber...vollkommen machtlos (meiner Meinung nach).
Hat jemand eventuell ne Lösung oder gar das gleiche Problem???
...bis her konnte mir keiner helfen...
Danke im Voraus....
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 25. Jun. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carrera78 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Vault Version hast du? Wurde event. was dazu programmiert?
Welche iProps werden gelöscht?
Hast du die Zuweisung in Vault richtig gesetzt?
Carrera78
Konstrukteurin
erstellt am: 25. Jun. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version 2008,
ALLE i-Props, die "händisch"eingegeben werden (also die Benutzerdefinierten), "feste" bleiben erhalten.
Die Zuweisung in Vault ist korrekt, es ist ja auch nicht immer, und es werden ja nicht zwingend alle gelöscht......
