| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Backup 2010 auf Vault 2011 (1274 mal gelesen)
nellicadelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 13.10.2009
erstellt am: 15. Jun. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leidensgenossinen/genossen, Der Fall betrifft Vault für Workgroups Wir haben eine Backup-Datei von Vault 2010 und wollen diese auf Vault 2011 aufspielen. Wiederherstellen geht nicht, daher vermute ich folgendes: Vault 2010 lief unter SQL2005 , das Vault 2011 das wir neu installiert haben läuft unter SQL 2008. Leider haben wir kein Vault 2010 zur Hand sonst hätte ich wohl besser dort wiederhergestellt und 2011 drübergebügelt. Habt ihr noch einen Tip. frohes schaffen wünscht vollmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2012 Ultimate Vault Pro 2012 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 16. Jun. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nellicadelli
Morgn, also ich glaube so geht das nicht. Step1: Backup von 2010 machen Step2: ADMS 2010 deinstallieren Step3: ADMS 2011 installieren Step4: ADMS 2011 Konsole starten (nun migriert er den Tresor neu) Step5: Dateien öffnen mit dem Vault Client Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahh dankeschön der Groschen ist gefallen wir haben das Backup probehalber auf die 2010 ADM-Konsole spielen wollen, da kommt dann die Meldung "enthält Produkte die nicht unter- stützt werden" ....what's that? gruß vollmer
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 16. Jun. 2010 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nellicadelli
Hallo, ganz klar: ein Backup einer Vault-Workgroup-Versiuon läßt sich nicht in einen Vault wiederherstellen !! Diesem "Downsizing" hat wohl Autodesk einen Riegel vorgeschoben oder nicht vorgesehen. Ob es da eine technische Möglichkeit gibt, diese Frage könnte dir dein systemhaus beantworten. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Problem ist wie husky schon angedeutet hat: Backup stammt von Vault Manufacturing 2010 und soll in Vault für workgroup 2011.Laut Aussage unseres Händlers brauchen wir Vault Professional (war vorher Manufacturing) usw.usw. unser Dealer hat berichtet das er gestern 9 Stunden bei einem Kunden verbracht hat um ein ähnliches Problem zu lösen. Wie ich diesen unausgereiften Vaultsch.... hasse. Sorry für die ungezügelten Emotionen. wenn ne Lösung seitens unseres Händlers vorliegt, werd ich berichten. Gruß vollmer PS. Wir haben bei uns eigentlich Productstream Professional (Compass) seit Jahren im Einsatz und hatten bis dahin diesbezüglich nie ernsthafte Probleme und genau dieses Programm wird eingestellt. Amen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nellicadelli
Hallo Volmer, wie ich aus berufenen Munde weiß, arbeitet Autodesk an einem Migrations-Tool für Compass nach Vault-Manufacturing welches ja jetzt schon Vault prof. heißt. Aber ich sehe da einige größere technische Hindernisse ... ob da was bei rum kommt steht noch in den Sternen. Das das "Downsizing" (obwohl mit Sicherheit technisch einfacher) nicht möglich sein wird, hat Autodesk ganz klar und sauber kommuniziert !! Da ich die Manufacturing Lizenz als Modaratoren-Lizenz für NICHT produktive Zwecke einsetze, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht wie man aus diesem Dilema herausfinden kann: Unter Verlust der Datei-Historie ist ein Wechsel von Manufacturing auf Vault pur aufwendig aber möglich. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nellicadelli
hallo, dieses Tool gibt es. Du kannst dich an Deinen Händler wenden, dieser kann sich mit Autodesk in Verbindung setzen. Allerdings läuft das Ganze nicht mit einem Backup. Die Datenbank wird von Vault Manufacturing nach Vault Workgroup "runter migriert". Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 86 Registriert: 13.10.2009 Inventor Prof 2019 Vault Prof 2019
erstellt am: 17. Jun. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dank euch für die guten Ratschläge. Also: wir haben uns Vault Prof. 2011 besorgt, da spielen wir das Backup von der Vault Manu. 2010 Version rein. Dann wollen wir ,nachdem wir uns die Konstruktionen erst mal angesehen haben,die Daten in's Productstream übernehmen. noch nie gemacht, bin mal gespannt ob das geht und was dabei raus kommt. Gruß vollmer
