  Autodesk Vault
  Vault 11
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD)
Autor Thema:  Vault 11 (564 mal gelesen)
Gregor Z.
Sehen Sie sich das Profil von Gregor Z. an!   Senden Sie eine Private Message an Gregor Z.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregor Z.
erstellt am: 10. Jun. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann Vault nicht starten , bei Anmelden
kann server nicht gefunden werden
(neu Instalation Windows 7 Inventor 11)
Administrator
localhost  (meldung hier ) ??
Vault
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 11. Jun. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregor Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
bitte als erstes: Schreibe nicht Inventor oder vault 11 wenn es 2011 ist oder?
WEil es eine Inventor 11 und 2011 gibt.
Hast du nur den Client installiert oder auch den vault Server?
Ohne den geht natürlich nichts.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Jun. 2010 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregor Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem dürfte Versions-unabhängig sein ....
@t to the f: wie kriegt man Vault 4 bzw. IV11 auf W7 zum laufen ??
TROTZ ALLE DEM ist die Fehlerbeschreibung mehr als ärmlich
den Verweis auf die Suche spare ich mir für´s nächste mal  :
- prüfe ob der SQL-Server Dienst "AutodeskVault" gestartet ist
- wenn ja, dann liegts entweder an deiner Firewall oder am Virenscanner (abschalten und prüfen)
- wenn nein: änderst du über die Eigenschaften des Dienstes die "Startart" von "manuell" auf "automatisch" und startest den Dienst. (neu booten geht auch).
Wenn da nicht hilft mußte dich halt nochmal melden ...
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 17. Jun. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregor Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
@Husky: Es gibt manchmal eben Dinge die man nicht glaubt, das es Sie gibt.... Lieber ein Satz mehr also zu wenig oder nicht?
Ich denke sein Problem war weit aus simpler. Der ADMS fehlt
