| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Aktuelle Version im Arbeitsbereich neuer als im Tresor. Ist doch gar nicht war!? (642 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64bit Vault 2010 Acad 2007 32 bit Win 7 64 bit Xeon 4x2,5 GHz 24 GB RAM NVIDA Quatro FX 4800 1,5 GB :D BENQ 22"
erstellt am: 09. Jun. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Öffnen einer BG aus dem Tresor kommt die Meldung "... Aktuelle Version im Arbeitsbereich neuer als im Tresor.." Was hat diese Meldung in sich, mal ganz abgesehen von der Tatsache dass das nicht stimmt? Die Versionen sind höchsens gleich. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11223 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 09. Jun. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: mal ganz abgesehen von der Tatsache dass das nicht stimmt?
Bist du dir da wirklich sicher? Einmal einchecken vergessen? Oder ausckecken rückgängig gemacht?
erstellt am: 09. Jun. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Absolut sicher. BG gespeichert und eingechekt, so dass keine Dateien ausgechekt sind. Beim nächsten Öffnen dann die besagte Fehlermeldung. Es ist wirklich so dass ich weder die Dateien geöffnet noch geändert habe in der Zwischenzeit. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 bis IV 2017 Vault Basic SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 09. Jun. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo Alexander, es ist nun mal so, dass du im Arbeitsbereich eine neuere Version hast. Ein Möglichkeit hat mal Leo aufgezeigt und das hin in Verbindung mit migrationen zusammen, da wurde anscheinend in einen bestimmten Zusammenhang der Schreibschutz umgangen von IV. Einfach mal suchen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Jun. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo, Erstellungszeit mal angeschaut ?? Zuletzt gespeichert mal angeschaut ?? Kann es sein, das die BG in einer anderen verbaut ist ? Kann es dann sein, daß du den "Speichern Dialog" der übergeordneten Datei überfahren hast, oder sich ein Bauteil in der BG geändert hat ?? Was zum speichern der jetzt angemeckerten Datei geführt hat ? Genau dann passiert sowas .
Zusätzlich solltest du das Browser Fenster "Tresor" bei geöffneter BG zu gemüte führen. Alle Ebenen aufklapen ... Grüße [Diese Nachricht wurde von Husky am 09. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
Beiträge: 13003 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 09. Jun. 2010 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Vielleicht haben auch die Systemuhren von Server und Client einen zu großen Zeitabstand. Eine interessante Diskussion wäre übrigens noch, woran Vault es eigentlich festmacht, was neuer und was älter ist. Ich schiebe den Beitrag jedenfalls mal rüber ins Vault-Forum. Ersten gehört er dahin und zweitens hat da vielleicht noch jemand eine Idee dazu. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 09. Jun. 2010 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Vielleicht haben auch die Systemuhren von Server und Client einen zu großen Zeitabstand.Eine interessante Diskussion wäre übrigens noch, woran Vault es eigentlich festmacht, was neuer und was älter ist. Ich schiebe den Beitrag jedenfalls mal rüber ins [b]Vault-Forum. Ersten gehört er dahin und zweitens hat da vielleicht noch jemand eine Idee dazu. [/B]
Wenn die Server / Client Uhren nicht synchron wären .... gäbe es noch eine Reihe anderer Fehler. Allerdings in einem Zeitfenster von etwa 5 Minuten (so hoch liegt in etwa der tolerierte Bereich) könnte es auch zu diesem Effekt kommen. Deswegen meine Frage .... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carrera78 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 6 Registriert: 10.02.2010
erstellt am: 23. Jun. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Guck mal im Pfad der Normteile, ob da eventuell doppelte Bezeichnungen in unterschiedlichen Ordnern vorkommen. Diese entfernen/ entfernen lassen, dann müsste es wieder problemlos klappen, so war es zumindestens bei mir. javascript:InsertSMI(' %20'); Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 6 Registriert: 10.02.2010 Vault 2010 Inventor 2010 AutoCAD Mechanical 2010 Wndows 7 Ultimate 64- bit Intel Xeon CPU E5520 NVIDIA Quadro FX 3800
erstellt am: 24. Jun. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hi Alex... Ach ja, apropos, wo arbeitest Du eigentlich?....javascript:InsertSMI(' %20'); Kann es sein, dass Du nur an die andere Seite des Flures gehen müsstest um mit mir bzw. meiner mit im Büro sitzenden Kollegin sprechen könntest? Schönen Tag noch....event. bis später....javascript:InsertSMI(' %20'); ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
