| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Fehler beim Einchecken (3489 mal gelesen)
Till K-S Mitglied Geoinformatiker
Beiträge: 18 Registriert: 05.03.2010
erstellt am: 02. Jun. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe gerade folgendes Problem: a) ein riesige fremde Baugruppe b) die in den Vault muss. Folgendes Szenario: Eine riesige Baugruppe eines Kunden soll in den Vault 2011Pro., Daten sollen durch Inventor 2011Pro in VaultPro2011 importiert werden. 1.Versuch: Autoloader ermittelt Fehler aufgrund von Dateiverweisen die wohl vom ursprünglichen System stammen (vermutlich netzlaufwerke aufgrund iherer benennung) obwohl via Pck&Co exportiert. 2. Versuch: Aufgabenplanung: Vorgang ähnlich wie Autoloader, allerdings werden hier auch wieder Fehler ermittelt und aufgrund dessen wird das Projekt nur fragmentweise in den Vault importiert. 3.Versuch: Projekterstellung im Inventor. Hinzuladen der Dateien in den entsprechenden Arbeitsbereich. Verknüpfen der Ordner etc. So, erster VErsuch Einchecken. Schlägt fehl da zwei Dateien fehlen. Ok, hinzugeladen und aktiviert. Zweiter Versuch einchecken; schlägt fehl und quittiert mit der Meldung:"Die folgenden Dateien sind derzeit nicht in Inventor geladen.Um die Dateien hinzufügen zu können müssen sie geladen werden". Dabei sind die Dateien geladen und aktiviert. Woran liegts?!?! Kann mir jemand helfen??? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 bis IV 2017 Vault Basic SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 03. Jun. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Till K-S
Hallo, mir ist genau das selbe vor kurzem passiert. Da es nur ein Aufgabe für 2 bis 3 Stunden war, wollte ich keine 2 bis 3 Stunden investieren um dieses Problem zu lösen. - Also Pack and Go sucht nicht alle Dateien. Kleines Beispiel, idw ist noch mit einer weiteren Datei verknüpft welche gar nicht in der Baugruppe auftaucht. Dann wird diese Verknüpfung nicht gefunden. (Bezieht sich auf den Fall iam ausgewählt und zugehörige idws suchen) - Weiter ist hier noch zu klären, was du mit Vault Pro meinst, dies kann Compass sein und da keine ich mich nicht so sehr aus. Oder ist damit Vault Manufacturing gemeint. Wie würde ich versuchen das Problem zu lösen? - Projektdatei auf der Festplatte einen kleineren Verzeichnissbereich nur auf Pack and Go begrenzen. - Hier noch Kontrolle ob die Verzeichnisverlinkungen im Vault auch mit jener auf der Festplatte stimmt. - Dann in der Projektdatei und im Vault die Doppelten Dateinamenkontrolle deaktivieren. - Nun alle angeschimpften Dateien einzelnen ins Vault importieren. - Nun den grossen Haufen importieren. Vielleicht schaffe ich es auch dieses komische Projekt nochmals zu importieren. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 03. Jun. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Till K-S
Hallo, wenn sich die "riesige BG" im Inventor öffnen läßt !! OHNE Fehlermeldung, dann sollte es auch mit dem hinzufügen klappen. Ich denke daran haperts ... denn solange du die BG nicht sauber geöffnet bekommst werden auch der Autoloader und "Projekt hinzufügen" scheitern. die üblichen Verdächtigen sind dann die Projektdatei und ein unvollständiges p&G ( wenn zBsp.: Bib-Teile fehlen wird eine Referenz-Auflösung immer scheitern) zu deinem 3. Versuch ist klar zu sagen: so geht´s eher nicht. wenn, mußt du schon die komplette Pfadstruktur aus dem p&G übernehmen, die im P&G hinterlegte Projektdatei aktivieren (im Inventor natürlich) und dann die BG versuchen zu öffnen. Das ganze Thema ist im legendären und über die Suche zu findenden "50-Seiter" ausgiebigst dargelegt. Im Inventor Forum gibts das in komprimierter Form dargestellt in einem PDF von Michael Puschner. Dazu die Suche bemühen zBsp nach PackandGo, Referenzierung, Dateiauflösung im Inventor usw. @Sascha: der Tipp gilt auch für dich, denn das einzeln hinzufügen von Daten in den Vault hat IMMER den Verlust der Referenzierung zur Folge. Man sollte also wissen was man tut (sprich den 50-Seiter beherrschen). Grüße Stefan
erstellt am: 03. Jun. 2010 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Till K-S
Hallo Stefan, keine Sorge, es liess sich ja ordentlich im IV öffnen. Ich habe nur nicht eingesehen, 3 unbezahlte Stunden für ein 2 Stundenprojekt zu investieren. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 04. Jun. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Till K-S
erstellt am: 04. Jun. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Till K-S
Hallo Stefan, , nein so meine ich das nicht. Ich fand das Verhältniss, 2 Stunden Arbeit mit/ohne Vault und dagegen 3 Stunden Vaultproblemsuche nicht sinnvoll. Ein anderes Projekt wo ich wusste, dass ich sehr viel umbenennen musste, habe ich es mit Vault ordentlich gelöst. Nur bei diesem Projekt war irgendwie der Wurm drin. Das höre ich von vielen Konstrukteuren, dass sie unterbezahlt sind. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 04. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 04. Jun. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Till K-S
Hallo Sascha, wenn sich eine BG problemlos öffnen läßt kommen beim "Projekt hinzufügen" bei mir allerhöchstens die Meldung von doppelten Dateinamen. Dafür habe ich dann einen "Umbennenungstresor" der eigentlich immer leer ist. Da die Daten rein, umbenannt und eventuell in eine neue Dateistruktur geordnet. Abrufen,Schreibschutz entfernen und in den "Stamm-Tresor" hochladen. Nur so als Tipp am Rande. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2010 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Till K-S
Hallo Stefan, genau so war es, ich habe eine Meldung am Anfang mit nein weggeklickt und da sagt er, er kann einige Datein im Projektpfad nicht finden. Nur stimmen diese Dateien nicht mit denen welcher er nun anzeigt nicht überein. Da sind es andere Dateien. hast Recht gehabt und sei herzlich gegrüsst. Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, da bin ich wieder Also viele Probleme sind reduziert jedoch bekomme ich noch eine Fehlermeldung die wie folgt lautet: "Der Server hat die folgenden Informationen zurueckgegeben: Fehler beim Initialisieren des Knowledge-Tresors in der Datenbank" Im Zusammenhang dazu kreidet er eine iam an welche aber vorhanden ist. Kann mit dieser kryptischen Botschaft jemand was anfangen??? Gruesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 08. Jun. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Till K-S
erstellt am: 09. Jun. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, also momentaner Stand: Lösung für folgende Fehlermeldung ; "Dateien müssen in den Inventor geladen werden..." ist das Aktivieren aller Detailgenauigkeiten im Inventor. So nun will ich noch wegen doppelter Datensatzeinträge schauen. Vielen Dank an Euch bisher. Grüße
