| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Fehlermeldung beim start von Vault (1427 mal gelesen)
Session Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 70 Registriert: 24.05.2005 Inventor RS 2011; MTD 2011, AC Plant Designer 5.0.0, DELL M6500, HP450C, Belinea 20,1" 16:9
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe jetzt Vault 2011 auf XP installiert. Beim Starten von Vault bekomme ich angehängte Fehlermeldung und das Programm startet nicht. Zur Info: Ursprünglich war auf meinem PC WIN7 istalliert und darunter haben wir INV 2011 RS (inkl. Vault) für eine Woche problemlos laufen gehabt. D.h. Der Data-Management Server war dafür hergerichtet. Leider konnten wir für unseren alten Plotter keinen Treiber für WIN 7 finden und haben daher den PC auf XP "kastriert" und Inventor (inkl. Vault) neu installiert. Beim Server haben wir nichts geändert. ich hoffe, Ihr könnt mir da weiterhelfen und bedanke mich dafür schon mal im vorraus. lg Chrisu
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 12. Mai. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Session
erstellt am: 12. Mai. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 12. Mai. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Session
Hallo, da ist natürlich immer die Frage was ist wichtiger, ein Datenmanagementsystem oder ein Plotter. Sei's drum. Bei dieser Anhäufung von Fehlern.... lasse ich die Finger weg. Die Erfahrung zeigt, läuft die Installtion beim ersten Mal durch, oder kann ich Anhand des Prechecks und der Hilfe die Probleme lösen ist alles ok. Fange ich mit einer grossen Fehlersuche an, zieht es sich Tage hin. Ich persönlich mache dies nicht. Ich suche mit einen anderen Rechner, oder mache ihn platt. Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Session
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Mai. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Session
Zitat: Original erstellt von Session: Hallo,Ich habe jetzt Vault 2011 auf XP installiert. Beim Starten von Vault bekomme ich angehängte Fehlermeldung und das Programm startet nicht. Zur Info: Ursprünglich war auf meinem PC WIN7 istalliert und darunter haben wir INV 2011 RS (inkl. Vault) für eine Woche problemlos laufen gehabt. D.h. Der Data-Management Server war dafür hergerichtet. Leider konnten wir für unseren alten Plotter keinen Treiber für WIN 7 finden und haben daher den PC auf XP "kastriert" und Inventor (inkl. Vault) neu installiert. Beim Server haben wir nichts geändert. ich hoffe, Ihr könnt mir da weiterhelfen und bedanke mich dafür schon mal im vorraus. lg Chrisu
Hallo, bitte richtig benamsen: "Beim Server haben wir nichts geändert" Ich hoffe du meinst den ADMS der auf einer anderen Maschine beheimatet ist oder ? wenn das zutrifft,dann zuerst prüfen ob der ADMS schon ein SP verpasst bekommen hat. Wenn ja das passende Client-Update aufspielen. trifft das nicht zu: dann den Vault-Client oder richtiger : den Vault-Explorer mit einer Reperatur-Installation auf der "kastrierten" XP-Maschine versuchen zu reperarieren. Prüfen !! auch nichts: da gibt es von MS eine SQLnlci.msi ... die zu installieren kann helfen. Wenn das nicht zielführend ist, habt ihr wohl zuerst XP auf den neuesten Stand gebracht (was natürlich grundsätzlich nicht falsch ist) und dann Vault installiert.... die Reihenfolge ist suboptimal. Dann würde nur ein Versuch helfen: Mithilfe der Systemwiederherstellung das XP-System auf seinen Ursprung zurücksetzen, dann Vault / Inventor installieren, Funktion prüfen , dann updaten.... Naja ... du hast ja jetzt Zeit zum Testen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, Danke mal für die konstruktive Antwort! Kurz zu dem, was gemacht wurde: 1. neuer Laptop angeschafft mit WIN 7 (64-bit) 2. INV 2011 RS drauf installiert, inkl. Vault Client (beides erfolgreich) 3. ADMS Server mit 2011-er CD (Beigepackt bei Inventor-CD´s) upgedated und mit client erfolgreich verbunden 4. festgestellt, dass es keine Treiber für bestehenden Plotter für Win 7 gibt und da keine Kohle für neuen Plotter: 5. Laptop von Win 7 auf Win XP Professional (SP3) reistalliert 6. INV 2011 RS erneut installiert (mit Vault Client) 7. Am ADMS Server NICHTS geändert 8. Fehlermeldung (siehe oben) erhalten Ein wahrscheinlich größeres Problem ist, dass ich der einzige Anwender in dieser Firma bin und außerdem sage und schreibe 3 Tage Einschulung auf Inventor RS inkl. Vault hatte. (Soviel zu "Zeit haben" und "koordinierter und überlegter Fehlersuche") Trotzdem Danke erstmal, ich hoffe, ich werd´ den/der/die/das Fehler dank Deiner Beschreibung finden. lg Chrisu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 14. Mai. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Session
erstellt am: 14. Mai. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022 Win 10
erstellt am: 18. Jan. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Session
Zitat: Original erstellt von Session: Tja, wir haben geschlagene 3 Tage im Netz gesucht, aber für´n DesignJet 450C und Win-7 (64bit) war nichts zu finden.Sei´s drum, jedenfalls habe ich jetzt das Problem mit dem Vault. lg Chrisu
Bin gerade über die Frage gestolpert: Für den HP 1050 gibt es einen Treiber unter Windows 7x64 (evt. Vista x64) und der funktioniert auch mit einem angeschlossen Designjet 450.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
