Thema: Vault-Installation auf Home Server (1255 mal gelesen)
UReintzsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 141 Registriert: 05.04.2002 AIS5...2010 Computer m. Grafik u. Prozessor
erstellt am: 15. Feb. 2010 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander,aus irgend einem Grund läßt sich mein Beitrag von gestern nicht öffnen also versuch ich es nochmal. Ich möchte Vault auf meinem Windows Home Server installieren. Beim Start der Setup-Datei sind jedoch alle Auswahlpunkte ausgegraut und lassen sich nicht aktivieren. Mir sind die Systemanforderungen bekannt. Da Windows Home Server aber auf 2003 beruht hoffe ich dennoch das Vault mit Eurer Hilfe installieren zu können. Hat einer das bereits erfolgreich praktiziert und kann mir einen Tip geben? Besten Dank im voraus Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
 Beiträge: 5133 Registriert: 10.07.2002 Keine Sysinfo !
erstellt am: 15. Feb. 2010 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,dem HomeServer fehlen ein paar Komponenten ... basiert zwar auf der entsprechenden Version. vielleicht geht das : IIS instalieren über "Windows-Komponenten hinzufügen" dann nochmal probieren. Die Chancen sehe ich aber als gering an. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky,vielen Dank für Deine Unterstützung. Da IIS bereits von Haus aus installiert ist kann das eher nicht der Grund dafür sein. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe nun einfach mal die alte Version also 2009 herausgeholt. Immerhin war hier der Start etwas besser erfolgt. Das ganze lief bis zur Systemprüfung. Diese bescheinigte, alle Forderungen an das System erfüllt aber nicht unterstütztes Betriebssystem. Nun bin ich noch etwas frustrierter. Zu gut deutsch: "Im Prinzip kein Problem aber wir haben keine Lust!". Auf jedem simplen Windows Home geht es aber auf dem Server wo es hingehört nicht. Früher gab es doch mal so lustige Einträge in setup.ini Dateien, welche dem Setup vorgeben wo es zu laufen hat und wo nicht. Ist hier kein findiges Kerlchen das mir weiter helfen kann? Noch geb ich nicht auf!Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VirgilGhizelea Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 12.02.2009 AIS 2012 Windows XP SP3 HP Z400 Workstation NVidia Quadro 2000 Intel Xeon W3550 4GB RAM
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht hilft dir folgender Link weiter:[URL=http://c rackingthevault.typepad.com/c rackingthevault/2010/01/cannot-install-vault-client-on-home-premium-vista-or-windows7.html][/URL] Die zwei Leerzeichen nach c (c racking...) müssen noch entfernt werden, sonst geht der Link nicht. ( [URL=http://*****ingthevault.typepad.com/*****ingthevault/2010/01/cannot-install-vault-client-on-home-premium-vista-or-windows7.html][/URL] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VirgilGhizelea,wilkommen im Forum. Vielen Dank für diesen Link. Sieht sehr vielversprechend aus! Ich werd es ausprobieren und mich wieder melden. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander,auch wenn der Link im Beitrag von VirgilGhizelea sich auf Vault-Client bezieht hat er mich doch weiter gebracht. Zur Info: Ich hab die Setup.ini bearbeitet und in der Zeile PREREQUISITE den Eintrag OS_PAY_EDM entfernt. Danach ein Image erstellt und gemountet. Die zuvor ausgegraute Auswahl im Setup ist nun aktiv. Leider bleibe ich nun an der selben Stelle wie bei Version 2009 stecken. (siehe Bild) Die Erklärung im Link besagt, das Vault für mehr als 1 User auf Home Versionen nicht unterstützt wird. Nun läßt sich darüber diskutieren, was ein einzelner Nutzer mit einem Server soll aber wenn mich zuvor das Setup nach der Zahl der Nutzer fragt und ich hier eine 1 eingebe kann ich mit dieser Info von Autodesk nicht viel anfangen. Also ich bleib dran! Gruß Uwe [Diese Nachricht wurde von UReintzsch am 22. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander,leider bin ich auch mit Unterstützung meines Händlers noch nicht wirklich weiter gekommen. Da ich immer wieder am Systemcheck steckenbleibe, dieser aber auser dem Betriebssystem nichts beanstandet, ist meine Frage, ob ich diesen Test nicht auf irgend eine Weise umgehen kann. Bin für jeden Tip dankbar. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2010 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ist er wieder...inzwischen hab ich Kontakt mit dem Autodesk-Support aufgenommen. Wie zu erwarten war kam zunächst der Hinweis, das Windows Home Server nicht unterstützt wird... Das heißt also, wer einen Fehler findet darf Ihn behalten. Unerwartet kam dann doch noch Unterstützung: ... 1. die ganze DVD auf den Server kopieren. 2. die setup.ini Datei ändern in der Sektion: #==================== Autodesk Vault 2010 (Server)...steht:[SERVER]PREREQUISITE=....IIS;SCRIPTTOOL;SQLEXPRESS;... ändern Sie den oberen Wert und löschen Sie SCRIPTTOOL, Es wird: PREREQUISITE=....;IIS;SQLEXPRESS;... 3. die setup.ini speichern und schließen und die Installation wieder ausführen. Die Folge des Eingriffes ist ein Überspringen des Systemcheck. Leider kommt nun diese Fehlermeldung: TITLE: Setup für Microsoft SQL Server 2005 ------------------------------ Das Betriebssystem entspricht nicht den Anforderungen an die Service Pack-Ebene für diese SQL Server-Version. Installieren Sie das Service Pack vom Microsoft Download Center unter 'http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50380', und führen Sie dann das SQL Server-Setup erneut aus. Informationen zu den Systemanforderungen finden Sie unter 'Hardware- und Softwareanforderungen für die Installation von SQL Server 2005' in der Infodatei oder in der SQL Server-Onlinedokumentation. Der angegebene Link und die Hilfe landen leider im Nirvana des Internets. ServicePacks für SQL Server sind aktuell und ich weiß wieder nicht weiter... Auf Hilfe hoffend Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 13. Mrz. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,wenn du so weit bist: - SQL-Serverexpress von MS runterladen und installieren mit der Instanz "Autodeskvault". Dann im Vault Setup bei der Installation diese Instanz anwählen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky,vielen Dank für die schnelle Antwort. Heist das, ich muß Microsoft SQL 2005 vorher deinstallieren um es anschließend neu zu installieren? Es läuft bereits auf dem Server, hat dort bereits eine weitere Datenbank am laufen und ist bereits auf ServicePack 3 aktualisiert. Kann ich eventuell einfach eine "Autodeskvault" Datenbank anlegen? Danke und Gruß Uwe [Diese Nachricht wurde von UReintzsch am 13. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2010 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ich werd versuchen die lokale Datenbank vom Rechner auf den Server zu schieben, ist es nicht aber so, das die Instanz Autodeskvault vom Setup angelegt wird wenn diese nicht vorhanden ist? ..sieht so aus, als kann das Setup nicht auf diese Datenbank zugreifen. Muß ich hier irgend ein definiertes Benutzerkonto oder ähnliches einrichten (siehe Fehlerfenster)?Gruß Uwe
Husky Moderator
erstellt am: 13. Mrz. 2010 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,wenn du vorher !! schon eine SQL-Server Instanz installiert hast ist die Fehlermeldung klar: Das Problem liegt daran, das die auf der Install-DVD vorliegend SQL-Version recht alt ist. Damit funktioniert das Anlegen und Installieren auf einem aktuellen SQL-Server nicht !. Effektivste Lösung : SQL Instanz Autodeskvault auf dem installierten SQL-Server anlegen ( User SA mit Kennwort anlegen !!) Bei der Installation des ADMS die Option für eine vorhandene Instanz anwählen und die Option für den User SA / Kennwort anhaken und ausfüllen. Dann sollte es durchlaufen. Grüße
erstellt am: 15. Mrz. 2010 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Husky!ich denk das wird was. Hab mir eben noch das ´sa´ Passwort auf der Inventor FAQ von Jürgen geholt und hoffe, daß es jetzt funktioniert. Komm mir ja langsam vor, als hätte ich noch nie eine Installation durchgeführt ;~} Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 15. Mrz. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe,das Passwort funktioniert aber nur dann, wenn der SQL auch von der Autodesk-DVD installiert wurde !! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander!Zunächst die gute Nachricht: Vault Server 2011 läuft unter WHS. Vielen Dank allen die mir geholfen haben. Leider ist die Installation nicht ohne Eingriff in's Setup möglich und ich möchte darum zum Abschluß hier mein Vorgehen weiter geben und hoffe, damit dem nächsten Mutigen helfen zu können. Möglich, das bei entsprechender Rückmeldung sich Autodesk erweichen läßt, in zukünftigen Versionen WHS als unterstütztes Betriebssystem zu akzeptiert. Als ersten Schritt habe ich die Setup-DVD Vault Server in ein Verzeichnis auf dem Server kopiert und eine Kopie der Setup.ini erstellt. Die Setup.ini enthält unter dem Bereich #==================== Autodesk Vault 2011 (Server) im Unterpunkt [SERVER] folgende Zeile: PREREQUISITE=OS_EDM_SERVER;IE;IIS;SCRIPTTOOL;SQLEXPRESS;VCREDISTX64ON64;VCREDISTX86;DOTNETCMD;DOTNET;MSXML;WSE30;UNINSTALLUPGRADEDADMS. 2 Einträge sind von Interesse. OS_EDM_SERVER (unter 2010 OS_PAY_EDM) graut die Auswahl im Setup unter WHS aus und SCRIPTTOOL startet den Systemcheck im Setup. Ich rate jedoch davon ab, SCRIPTTOOL sofort zu löschen. Also zunächst OS_EDM_SERVER löschen und die Setup.ini speichern. Nach dem anschließenden Start der Setup.exe kann nun Vault2011 ausgewählt werden und das Setup läuft bis zum Systemcheck. Wenn außer dem nicht unterstützten Betriebssystem keine Fehlermeldung erscheint ist dar 1.Schritt hier bereits beendet. Anderen Falls unbedingt erst ALLE weiteren Fehler beseitigen und Systemcheck wiederholen bis nur diese eine Fehlermeldung übrig bleibt! Dnach Setup beenden, den bereits erwähnten Wert SCRIPTTOOL in besagter Zeile der Setup.ini entfernen und diese nach dem Speichern wieder schließen. Beim erneuten Ausführen des Setup's wird nun der Systemcheck übersprungen und das Setup läuft ohne weitere Probleme durch. Zum Vault 2010 möchte ich noch dazu sagen, das ich überzeugt bin, das auch dieses unter WHS funktioniert. Bei mir kam es jedoch zu einem Problem mit einer aktuelleren SQL-Variante auf dem Server und mir fehlte die Zeit, mich damit bis zum Ende zu beschäftigen. Da Version 2011 mit SQL Server 2008 arbeitet hat sich das Problem bei mir von selber gelöst. Als Schlußbemerkung von mir nochmal der Hinweis: Autodesk unterstützt WHS NICHT! Das heißt nicht, das es nicht funktioniert sondern das wir Fehler die wir finden behalten können. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
