 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Miniaturansicht (3421 mal gelesen)
Jörg1962 Mitglied Technischer Zeichner MA
 Beiträge: 48 Registriert: 13.09.2008 HP Pavilion dv7 Laptop Windows7 64Bit AMD Turion IIDual Core2.2GHz 4GB Ram AIP 2010 AIS 2010
erstellt am: 13. Dez. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe da ein Problem mit Vault. Habe auch schon ein paar sachen gelesen, aber das hat mich nicht weitergebracht.Von allen Daten die ich in Vault gespeichert habe bekomme ich keine Miniaturansicht. Kann man das extra einstellen? Würde mich freuen wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Ich habe Vault 2010 MFG Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 13. Dez. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg1962
erstellt am: 13. Dez. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 Nvidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2011 SP1 Vault 2011 SP2 auf XP-Pro32
erstellt am: 13. Dez. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg1962
Hallo Jörg, das sind doch iparts (?) Vielleicht mal Teil auschecken, speichern und wieder einchecken. Dazu ein Projekt benutzen, dass auch eine Schreibberechtigung für diese Bibliotheksteile besitzt. Grüße / Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg1962
gab es da nicht irgendwo in den Optionen ein Häkchen "Visualisierungsanlage erstellen"? Vielleicht das mal ausprobieren - ich kann aber nicht sagen, ob es hilft. Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2009 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Moderator
erstellt am: 13. Dez. 2009 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg1962
Hallo Jörg, lesen wäre Gold.... jetzt weiß ich auch wo dein Problem liegt. Die Projektdatei ist völlig uninteressant. Dein Filstore muß die entsprechenden Leseberechtigungen besitzen .... sonst wird das nix. Und richtig : Virtualisierungsanhang = DWF. Grüße
p.s.: du weißt schon, was der Filestore ist, oder ?? und zu deinem Problem noch dieser Link http://ww5.cad.de/index.php/Vault/ Fals dein Problem noch eine andere Ursache hat.
erstellt am: 14. Dez. 2009 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Husky! Sorry hatte gestern keine Zeit mehr. Ich habe versucht zu verstehen was Filstore bedeutet. Habe dank des Links von Dir einiges gelesen, aber muß gestehen das ich immer noch nicht schlauer bin  . Bin auch nicht so in der Materie das ich mich tiefer ins Programm reindenken kann. Also ein Grünschnabel. Besteht den die möglichkeit einen Tipp zu bekommen (den sogar ich verstehe)wie ich das Problem lösen kann? MFG Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 14. Dez. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg1962
Hallo Jörg, 1. ADMS Console öffnen 2. links oben den Baum erweitern --> unter Tresore deinen Tresor markieren --> im mittleren Fenster den Pfad bei Dateispeicher notieren 3. im Win-Explorer den notierten Pfad anfahren --> rmt auf den Ordner --> Eigenschaften --> Sicherheit: Dort kannst du die Berechtigungen bearbeiten ! Fügen eine Berechtigung mit dem Benutzer Jeder und Lesezugriff ein. 4. zurück zur ADMS-Console, dort mit RMK auf den markierten Tresor --> Eigenschaften neu indizieren. 5. Je nach Größe deines Tresors mußt du ein paar Minuten bis ein paar Stunden warten, bis die Eigenschaften neu indiziert sind. Solange kann weitergearbeitet werden, aber die M-Ansichten bauen sich erst mit der Indexierung auf.
Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2009 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo Jörg, 1. ADMS Console öffnen 2. links oben den Baum erweitern --> unter Tresore deinen Tresor markieren --> im mittleren Fenster den Pfad bei Dateispeicher notieren 3. im Win-Explorer den notierten Pfad anfahren --> rmt auf den Ordner --> Eigenschaften --> Sicherheit: Dort kannst du die Berechtigungen bearbeiten ! Fügen eine Berechtigung mit dem Benutzer Jeder und Lesezugriff ein. 4. zurück zur ADMS-Console, dort mit RMK auf den markierten Tresor --> Eigenschaften neu indizieren. 5. Je nach Größe deines Tresors mußt du ein paar Minuten bis ein paar Stunden warten, bis die Eigenschaften neu indiziert sind. Solange kann weitergearbeitet werden, aber die M-Ansichten bauen sich erst mit der Indexierung auf.
Hallo Husky! Bin den Anweisungen gefolgt, habe alles so gemacht wie beschrieben und immer noch keine Miniaturansicht . Ich glaube ich werde mich wohl damit abfinden müssen. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 15. Dez. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg1962
erstellt am: 16. Dez. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo,prüfe ob die Berechtigungen auf die Unterordner vererbt wurden ! prüfe ob die Miniaturansichten wirklich existieren Grüße
Hallo Husky! Die Berechtigungen wurden auf die Unterordner vererbt. Und ja die Miniaturansichten existieren, wenn ich auf die dateien gehe und mir die iProperties anzeigen lasse sehe ich sie ja. Egal welche Datei und auch egal wo sie ist es geht immer. Halt nicht im Vaut ! Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jörg1962: Hallo Husky!Die Berechtigungen wurden auf die Unterordner vererbt. Und ja die Miniaturansichten existieren, wenn ich auf die dateien gehe und mir die iProperties anzeigen lasse sehe ich sie ja. Egal welche Datei und auch egal wo sie ist es geht immer. Halt nicht im Vault ! Gruß Jörg
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Pro.File 8.4, Dell T3600 M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 21. Dez. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg1962
Hallo Jörg, da hat der Husky sich glaube ich vertan mit den Ordnerberechtigungen. Grund für die nicht vorhanden Miniaturansichten ist das Fehlen der dwf-datei, die beim Einchecken erzeugt wird wenn Du die Option "Visiualisierundatei erstellen" per Häkchen aktivierst. Dein Problem ist jetzt, daß alle Deine im Tresor gespeicherten Dateien kein zugehöriges dwf-file besitzen. Wenn Du unbedingt ein Miniaturansicht haben willst, checke die benötigte Datei aus ändere irgendwas mach das wieder rückgängig und check wieder ein MIT angeklicktem Häkchen. Gruß ------------------ "Schöne Arschnachten Ihr Weinlöcher..." frei zitiert nach der Weihnachtskarte, die ich bei Hugendubel gesichtet hab..(extrem lustig meiner Meinung nach *lol*), das Problem: ich hab niemanden dem ich die schicken könnte... wie dumm.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg1962
loop29 Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg1962
Ja, hast recht ist mir im Verlauf klar geworden, kann nix mit den dwf´s zu tun haben. Hab leider kein Vault hier zum rumexperimentieren. Aber gibt es nicht den VaultUser der auf den filestore zugreift, der muß doch die vollen Zugriffsrechte haben, den würde ich mal checken. Grüße ------------------ "Schöne Arschnachten Ihr Weinlöcher..." frei zitiert nach der Weihnachtskarte, die ich bei Hugendubel gesichtet hab..(extrem lustig meiner Meinung nach *lol*), das Problem: ich hab niemanden dem ich die schicken könnte... wie dumm.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 22. Dez. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg1962
Zitat: Original erstellt von loop29: Ja, hast recht ist mir im Verlauf klar geworden, kann nix mit den dwf´s zu tun haben. Hab leider kein Vault hier zum rumexperimentieren. Aber gibt es nicht den VaultUser der auf den filestore zugreift, der muß doch die vollen Zugriffsrechte haben, den würde ich mal checken.Grüße
Schon längst oben beschrieben. Man muß nur aufpassen ob sich der Filestore in einer Domäne befindet oder nicht. Der "User" hat dann einen anderen Namen. Aber der Jörg hat nicht 1µ über seine Umgebung verlauten lassen ... Hilfe zwecklos. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: Schon längst oben beschrieben. Man muß nur aufpassen ob sich der Filestore in einer Domäne befindet oder nicht. Der "User" hat dann einen anderen Namen. Aber der Jörg hat nicht 1µ über seine Umgebung verlauten lassen ... Hilfe zwecklos.Grüße
Hi Husky! Warum sagst Du das ich nichts verlauten lasse? Habe doch auf alles geantwortet. Immer wenn etwas kam habe ich die sachen ausprobiert und darauf geantwortet. Das es immer noch nicht klappt nervt mich glaube ich am meißten. was soll ich denn noch machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg1962
Er meint was für eine IT-Umgebung ihr habt, was für ein Server usw. Habt Ihr Vault 2010 neu installiert oder migriert von einer älteren Version. Wenn ja von welcher und war das vorher genauso? Server Installation vom Vault, lief da alles glatt? Was sagt die Ereignisanzeige des Servers, irgendwelche Fehler? Du siehst das Thema kann echt ausufern, schon mal euren CAD-Betreuer angerufen? Gruß ------------------ "Schöne Arschnachten Ihr Weinlöcher..." frei zitiert nach der Weihnachtskarte, die ich bei Hugendubel gesichtet hab..(extrem lustig meiner Meinung nach *lol*), das Problem: ich hab niemanden dem ich die schicken könnte... wie dumm.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von loop29: Er meint was für eine IT-Umgebung ihr habt, was für ein Server usw. Habt Ihr Vault 2010 neu installiert oder migriert von einer älteren Version. Wenn ja von welcher und war das vorher genauso? Server Installation vom Vault, lief da alles glatt? Was sagt die Ereignisanzeige des Servers, irgendwelche Fehler? Du siehst das Thema kann echt ausufern, schon mal euren CAD-Betreuer angerufen?Gruß
Hi loop! Also ich habe die Probleme Privat und nicht auf der Arbeit. Vault liegt bei mir auf der Festplatte. Vault ist neu instlliert und es gab auch keine Probleme bei der Instalation. Hatte die Probleme bei keiner anderen version, erst jetzt bei 2010. Habe mir schon überlegt ob es eventuell mit WIN7 zusammen hängen kann . Bei allen anderen Versionen hatte ich XP oder Vista.
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 22. Dez. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg1962
erstellt am: 22. Dez. 2009 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jürgen Kronas: Hallo, in dieser Arbeit steckt schon viel Arbeit und Zeit.... Bitte Systemvorrausetzungen lesen.... Windows 7 ist nicht freigegeben, der ADMS läuft auch nicht. Gruß Jürgen
Danke für die Aussage! Ich habe meine SYS Info ja drinn. AMDS geht und Vault bis auf die Miniaturansichten auch. Dachte wenn es nicht unterstützt wird geht garnichts. Da die anderen Sachen gingen habe ich mir nicht mehr so viel Gedanken gemacht. Egal also liegt es anscheinend doch an WIN7. Nochmal Danke Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg1962
erstellt am: 22. Dez. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jürgen Kronas: Hallo, das mit dem gehen ist so eine Sache, bei den meisten geht der ADMS nicht. Nur es macht keinen Sinn viel Zeit zu investieren wenn man mit einem nicht freigegebenen System arbeit. Gruß Jürgen
Danke noch mal! Ich werde dann die Sache mit Vault zu Hause vergessen bis es eventuell eine Unterstützung für Win7 giebt. Wollte mit meinen Fragen ja auch keinen die Zeit rauben oder so. Hätte man mir die Aussage die ich jetzt von Dir bekommen habe direckt gegeben, dann hätte ich auch nicht so lange genervt. Sorry!! Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
