  Autodesk Vault
  Vaultserver: Einstellung der Systemleistung XP-Pro
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Vaultserver: Einstellung der Systemleistung XP-Pro (644 mal gelesen)
niewiederzeichenbrett
Sehen Sie sich das Profil von niewiederzeichenbrett an!   Senden Sie eine Private Message an niewiederzeichenbrett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für niewiederzeichenbrett
erstellt am: 29. Okt. 2009 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der ADMS ist bei uns auf einem Server mit XP-Pro installiert. Welche Einstellungen der Systemleistung sollte man wählen für
1. Die Prozessorzeitplanung: a) Programme oder b) Hintergrunddienste?
2. Speichernutzung: a) Programme oder b) Systemcache?
Diese Einstellung kann man aufrufen über die Tasten Windows+Pause =>Register Erweitert =>Einstellungen Systemleistung =>Register Erweitert.
Carsten
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 30. Okt. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niewiederzeichenbrett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
zu 1: würde ich zu b) tendieren (der SQL läuft als Dienst)
zu 2: "Werkseinstellung" belassen
Solange du nicht mit allzuviel Nutzern auf den XP-Server zugreifst sollte die Performance ausreichend sein.
Mich hats auf Dauer nicht vom Hocker gerissen, deswegen ist das Geraffel schon vor einiger Zeit auf einen richtigen server umgezogen.
Schamax
Sehen Sie sich das Profil von Schamax an!   Senden Sie eine Private Message an Schamax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schamax
erstellt am: 30. Okt. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niewiederzeichenbrett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Husky,
danke für die Infos zur Konfiguration!
Thema Performance:
Mit vier Benutzern hatten wir bisher keine Probleme. Seit einer Woche haben wir ADMS 2010 am Start und das Abrufen und Auschecken von Projekten geht deutlich schneller.
Carsten
