| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Anmeldung VAULT Client 2010? (1695 mal gelesen)
Babybrain Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 19.05.2009 Windows Vista Home Premium 2GB- DDR2 250 GB - SATA
erstellt am: 19. Mai. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 19. Mai. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Babybrain
Hallo Babybrain, herzlich willkommen hier. Aber welche Bilder meinst Du? Und wenn Du Deine Sys-Info ausfüllst, dann kann Dir vielleicht irgendjemand hier helfen, sofern Du eventuell noch Dein Problem beschreibst. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11223 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 19. Mai. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Babybrain
erstellt am: 19. Mai. 2009 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2009 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Babybrain
Zitat: Original erstellt von Babybrain: nichts von ADMS wo finde ich den?
Auf der DVD . Da mit IV2010 der ADMS für die Normteildatenbank nicht mehr zwingend notwendig ist, muß man ihn extra anhaken, um auch einen Vault-Server lokal einrichten zu können.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Also habe ich bei der Neuinstallation irgendwo was falsches angehakt sehe ich das richtig? soll ich alles deinstallieren und mit der richtigen Konfiguration neuinstallieren? und wo auf der DVD 1 Setup hochfahren und dann? Danke für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Babybrain
neineinein. DVD rein und den ADMS nachinstallieren. Das ist ja eine komplett eigenständige Angelegenheit, die normalerweise auf dem CAD-Fileserver läuft. Und dort muß sie unabhängig von Inventor oder Mechanical insttalliert werden. Nochwas: Suche Dir die PDFs auf der DVD und lies ein bißchen ...
erstellt am: 20. Mai. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Implemetierungshandbuch gelesen, doch davon wurde ich nicht wirklich viel schlauer Habe alles neu Installiert aber das selbe Problem, nun ich habe am anfang der Installation nichts von einem extra anhaken von ADMS gefunden wäre super wenn du mir die DVD nennen kannst INVDISK1 oder ? Der Pfad wo ich die *.exe datei finden kann wäre mir eine riesige hilfe. Ich habe alles abgeklappert aber nichts einfach nichts gegÖÖgelt auch nichts. bin am verzweifeln. will AIP 2010 vernüftig mit Vault funktionieren Installiert haben. Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 20. Mai. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Babybrain
Hallo, Dein IIS bzw Web Serice lauft nicht richtig. Eine Möglichkeit ist es sich als Administrator an Windiows anmelden, dies hilft manchmal. (nicht als Benutzer mit Admin Rechten) Lass mal das das Diagnoswerkzeug drüberlaufen unter Programgruppe Autodesk -Datamanagemnt -Tools zu finden. Diese liste die Fehler auf. ruß Jürgen
------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2009 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich gebe auf habe gar kein Server auf den DVD`S da ist nur der Client Vault und der Server keine Spur alle DVD abgesucht Setup 1 Mio hochgefahren nichts kein ADMS 2010 kann ich den ADMS Client 2008 Server benutzen? wo erhalte ich den ADMS 2010 nachträglich? Danke für die Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2009 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Babybrain
Zitat: Original erstellt von Babybrain: kann ich den ADMS Client 2008 Server benutzen?
Nein, denn soetwas gibt es nicht ;) . Der Server kann immer eine höhere Version haben als Inventor, bzw. der CC. Du kannst also an den ADMS2010 frühere Versionen von Inventor anhängen. Aber umgekehrt geht es nicht. Wieviele DVDs hast Du denn eigentlich in deinem Paket? Schiebst Du überhaupt die Richtige in den Rechner? Zitat: wo erhalte ich den ADMS 2010 nachträglich?
Wenn Du DVD7 nicht hast, dann frage deinen Händler. Wenn es eine Studentenversion ist, hast Du den Vault-Server wahrscheinlich nicht downgeloadet. Dann irritiert mich aber dein Statement zu den DVDs ... ------------------ die Hit's de's Monat's - Info's –- nütz'liche Link's
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 22. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Babybrain
