  Autodesk Vault
  Vault in einem Architekturbüro?
ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen
Autor Thema:  Vault in einem Architekturbüro? (612 mal gelesen)
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Als Subscriptionkunde von Autodesk Architekture kann man sich Autodesk Vault herunterladen.
Mich würde interessieren ob jemand hier im Forum aus einem Architekturbüro ist und ob die Nutzung von Vault bei uns Sinn machen würde oder nicht. Es werden ja nicht so oft Zeichnungen oder Teile einer Zeichnung wiederverwendet wie es vielleicht im Bereich Machienenbau der Fall ist.
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 14. Mai. 2009 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
hängt stark von eurer Arbeitsweise und eurer Firmenstruktur ab.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, das trotz weniger wiederverwendeter Teile der Einsatz von Vault sinnig sein kann.
Aber du hast schon richtig erkannt, die Geschichte zielt schon ziemlich in richtung Maschinenbau.
mazanek
CAD-Techniker
erstellt am: 15. Mai. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Gibt es empfehlenswerte Seiten im Netz die die Funktionsweise erläutern? Die Webseite von Autodesk ist, wenn man von der Thematik keine wirkliche Ahnung hat eher dürftig.
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2016
Vault (Basic) 2016
Citrix
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
Google einfach mal...
http://video.google.de/videosearch?q=Autodesk%20Vault&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=de&tab=wv#
Vielleicht hilft das ja schon.
Ansonsten gibt es auch noch ein Buch
http://www.buecher-nach-isbn.info/3-9811427/398114273X-Datenverwaltung-mit-Autodesk-Vault-Vault-fuer-Inventor-2008-3-9811427-3-X.html
Gruß DEEPSPEED
mazanek
CAD-Techniker
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
