| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Vault 2010 Server Installation (2106 mal gelesen)
Domel02 Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 04.11.2004 IV2009; IV2010 Solid Edge 16 XP SP3 INTEL 3.2GHz 4GB FX1700
erstellt am: 04. Mai. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein Update auf Vault 2010 Server machen, aber kurz nach der Prüfung ist Schluss, dann kommt nur noch der Hinweis das Vault nicht installiert wurde. Gibt es hier was zu beachten? Die Ports 80, 443 sind auf der Firewall frei geschaltet. Gruss Domel02 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 04. Mai. 2009 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domel02
Hallo, 1. Update geht nicht! nur entweder oder , sprich Vault 2009 oder Vault 2010. 2. während der Prüfung schlagen mit Sicherheit einige Warnungen auf, prüfen ! 3. Während der Installation wird ein Log geschrieben, prüfen ! erst wenn obige Fragen beantwortet sind, läßt sich abschätzen warum sich dein Server sperrt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Domel02 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2009 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zu1.) Update auf 2010 ein Vault reicht ja... zu2.) Warnung kamm bzgl. Port, hab ich freigegebnen werden auch so angezeigt zu3.) In dem Log-File steht nur das Vault Server nicht installiert wurde, mehr Infos sind nicht vorhanden Danke trotzdem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11223 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 04. Mai. 2009 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domel02
Zitat: Original erstellt von Domel02: zu1.) Update auf 2010 ein Vault reicht ja...
Ein Vault reicht nicht nur, es kann auch nur einen geben. Und Update gibts nicht, das hat Stefan mehr als deutlich geschrieben. Der korrekte Vorgang, der auch im Beipacktext steht , war schon immer:
Backup erstellen Backup prüfen (!!!) alte Version deinstallieren neue Version installieren Restore des Backups (Datenbanken werden migiriert) eventuelle Migration der DatenWenn Du das aber schon so versuchst, dann schreibe es auch ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Domel02 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2009 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja da war was... Die Deinstallation, ich bin immer davon ausgegangen das ein Update ohne Deinstallation möglich ist... Werde ich mich nochmals hinsetzen und so vorgehen. Danke an euch. Gruss Domel02 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
