| | | Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Backup der Tresordatenbank (631 mal gelesen)
enjo Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 04.10.2005
erstellt am: 07. Apr. 2009 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Gemeinde, ich habe ein möglicherweise nur mir schwer verständliches Problem. Zur Sicherung der Tresordatenbank wurde eine kleine Batch-Datei geschrieben (siehe Anhang), in der die Connectivity.ADMSConsole.exe mit den notwendigen Parametern aufgerufen wird. Sowohl beim händischen Starten der Batch-Datei als auch später beim Starten im Aufgabenplaner kam die Fehlermeldung, dass die Datei (Conn....exe) nicht gefunden wurde. Also mal in der Befehlszeile alles von Hand eingetippert -->funktioniert tadellos. Ich denke nicht , dass es daran liegt, dass LW F: bei mir einfach nur ein ausreichend grosser USB-Stick ist. Händisch hat es ja funktioniert. Pfade sind richtig geschrieben. Auch das direkte eintragen der Connectivitiy.ADMSConsole.exe in den Aufgabenplaner lässt sich nicht starten. Wahrscheinlich findet er ebenfalls die Datei nicht. Kann mir jemand einen Tip geben, was ich falsch mache. freundliche Grüße Enrico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022 Win 10
erstellt am: 07. Apr. 2009 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enjo
der Befehl CD wechselt zwar auf Laufwerk C: in das aktuelle Verzeichnis, wechselt aber nicht das Laufwerk selbst. Am einfachesten ist es wohl, die Exe Datei inklusive Pfad (in "") aufzurufen, oder ein C: in der ersten Zeile der Batchdatei voranzustellen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enjo Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, das c: am Anfang scheint es wohl gewesen zu sein. Nun funktioniert die Sicherung. Was mich allerdings wundert, dass der Aufruf der Datei direkt im Aufgabenplaner nicht funktionierte. Und was mich noch irritiert, trotz des Parameters -DBSC werden die Bibliotheken mitgesichert. Hat da noch jemand eine Idee? Grüße Enrico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
