| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Einchecken von Zeichnungen mit Revisionsindex im Dateinamen? (1369 mal gelesen)
Sylvie.B. Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.03.2008
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin sozusagen Vault-Neuling und habe eine Frage: Wir das System erst eingeführt und nun alle Zeichnungen in Vault eingecheckt. Allerdings besteht der Datei-Name aus einem gleichbleibenden Teil und einem sich ändernden Teil - der Rev.-Nr. Nun habe ich von einem Lieferanten eine neuere Version einer bereits eingechecken Zeichnung erhalten, d.h. der Dateiname ist nun ein anderer. Mein Weg war nun so, dass ich die ältere Version erstmal ausgecheckt habe, damit ich die neuere überhaupt einchecken kann. Allerdings kann ich scheinbar nur eine Zeichnung einchecken und auf die ältere Version legen, die genau den Namen der ausgecheckten Zei. haben. Ist das so? Dann dürften wir Rev.-Nr. nicht mehr im Dateinamen führen...
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13310 Registriert: 02.04.2004 Inventor 2020 - W7pro64 - F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 12GB Quadro2000M 15,4" 1920x1080, am Dock: 27" 2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical - SpacePilotClassic
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylvie.B.
Sylvie.B. Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 20. Mrz. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylvie.B.
Hallo, es ist immer ein Problem wenn sich der Dateiname ändert. Durch den neuen Dateinamen wird immer ein neues Dokument in denn Vault eingecheckt. Vault kann mit Revisionen nicht umgehen. er kennt nur Versionen. Da Vault keine Freigabemechanismen besitzt, kann auch nicht nachvollzogen werden welche Revision ist wo verwendet wird. Wenn Ihr oft solche Anforderungen habt, ist es vielleicht zu überlegen ob nicht Vault Workgroup die bessere Vault Variante ist. Zu Deinem Problem, ich würde die neue Datei einchecken und die alte Revision als Anhang verknüpfen. Wichtig ist mit sprechenden Kommentaren zu arbeiten. Gruß Jürgen
------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
