  Autodesk Vault
  Fehler beim Einschecken, unbekannter Serverfehler
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fehler beim Einschecken, unbekannter Serverfehler (2212 mal gelesen)
hajott
Sehen Sie sich das Profil von hajott an!   Senden Sie eine Private Message an hajott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajott
Autodesk Inventor 2009
Productstream Prof. Easy 2009
Intel Xeon 4 x 3,0 GHz
16,0 GB RAM
Win XP Pro 64 bit
NVidia Quadro FX 3700
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aus einer .stp-Datei eine .ipt-Datei mit Inventor09 gemacht.
Hat auch alles wunderbar geklappt, ohne Fehlermeldung oder ähnliches.
Gespeichert bekomme ich das Bauteil auch, nur wenn es dann an das Einschecken in den Vault-Tresor (Vault 2009) geht, bekomme ich eine Fehlermeldung. Und zwar folgende:
VAULT
Beim Hinzufügen der Datei 'WK.ipt' zum Server ist ein Fehler aufgetreten. Möchten Sie weitere Dateien hinzufügen?
Der Server hat die folgenden Informationen zurückgegeben: Unbekannter Serverfehler  JA - NEIN
Egal ob man nun mit ja oder nein antwortet es lässt sich nicht einschecken
Was nun
Hoffe mir kann jemand helfen
Gruß Hans-Jürgen
Steiner Dominik
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Steiner Dominik an!   Senden Sie eine Private Message an Steiner Dominik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steiner Dominik
Inventor 2008
SP1
Dell Precision PWS380
Intel(R)
Pentium(R) CPU 3.20GHz
3.19GHz, 3,50GB RAM<P>Windows XP Pro
Version 2002
SP2
erstellt am: 17. Apr. 2009 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo das Problem hatten wir auch schon und es hat mich in den wahnsinn Getrieben.
Vermutlich ist es ein Step-Import?
Schau dir mal die Benutzerdefinierten I-Properties an vermutlich stehen hier einige Werte drinnen und auch der Punkt Unbestimmtheit, lösch einfach diesen Eintrag komplett und dann sollte es wieder funktionieren. Ich hoffe du kannst mit meiner Antwort anfangen.
hajott
erstellt am: 17. Apr. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steiner Dominik,
super hat geklappt, genauso ist es gewesen!
Dankeschön!
