| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schriftfeld Eintragung ACADM2009 an Vault (1644 mal gelesen)
Weki Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 23.02.2009
erstellt am: 23. Feb. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem: Ich öffne mir ein z.B. DIN Schriftfeld mit Rahmen im ACADM2009. Doppelklick aufs Schriftfeld - "Schriftfeld-Eintragungen" öffnet sich Dort Trage ich meine Daten ein die auch schön ins Schriftfeld gelangen. z.B. Zeichnungsnummer, Zeichnungsname, Bezeichnung usw. Dann wird die Zeichnung wie es sich gehört in Vault2009 eingecheckt. Leider finde ich diese Informationen nicht mehr im Vault wieder. Wie kann ich meiner Zeichnung Informationen mitgeben die ich dann später auch in Vault suchen kann ?? Am besten wäre es natürlich wenn ich nicht an verschiedenen stellen Eintragungen machen muss um die gleichen Infos in Vault und im Schriftfeld stehen zu haben. MfG Weki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022 Win 10
erstellt am: 23. Feb. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weki
Die AutoCAD-Titelblöcke, die von Vault ausgewertet werden sollen, muss man dem Vault schon bekannt machen. Dazu trägt in der ADMS Console unter Extras>Indexblockatribute die Blocknamen der Titelblöcke ein. Die exportierten Felder kann man dann wieder im Vault Explorer zu einer gemeinsamen Anzeige zusammenfassen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Weki Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erst mal für die Antwort. "Dazu trägt in der ADMS Console unter Extras>Indexblockatribute die Blocknamen der Titelblöcke ein." Unser Admin weiß leider nicht so genau was er in der ADMS Console unter Extras>Indexblockatribute eintragen soll. Er hat es mit dem Dateinamen vom Schriftfeld versucht "din_title.dwg" das ging nicht. Dann hat er es mit einem Attribut aus dem Schriftfeld versucht "GEN-TITLE-DAT". Hat auch nicht funktioniert. "Die exportierten Felder kann man dann wieder im Vault Explorer zu einer gemeinsamen Anzeige zusammenfassen."
Vielleicht suchen wir auch an der falschen Stelle in Vault. Wie sollte man die importieren Felder in Vault wiederfinden ?? MfG Weki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weki
Zitat: Original erstellt von Weki: Hallo, "Dazu trägt in der ADMS Console unter Extras>Indexblockatribute die Blocknamen der Titelblöcke ein."Unser Admin weiß leider nicht so genau was er in der ADMS Console unter Extras>Indexblockatribute eintragen soll. Er hat es mit dem Dateinamen vom Schriftfeld versucht "din_title.dwg" das ging nicht. Dann hat er es mit einem Attribut aus dem Schriftfeld versucht "GEN-TITLE-DAT". Hat auch nicht funktioniert...
Der Blockname des Standardschriftfeldes aus der Vorlage am_din.dwt heißst "DIN_TITLE" (Herauszufinden mit dem Befehl LISTE oder durch die Anzeige im Eigenschaftenfenster). Danach werden Editierte DWGs und neu Importierte DWGs zukünftig automaisch verschlagwortet. Die Felder heißen so wie die Attributnamen oder alternativ wie die Attributanfragen (auch in der ADMS Console einstellbar).
Weki Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben in der ADMS Console unter Extras>Indexblockatribute den Blocknamen des Titelblocks "DIN_TITLE" eingegeben. Siehe auch Screenshot (Wir haben zum Testen das Standard Schriftfeld aus ACADM2009) Danach haben wir eine neue Zeichnung mit dem Schriftfeld DIN_TITLE angelegt und die zur Verfügung stehenden Felder gefüllt. Diese Zeichnung wurde Ordnungsgemäß in Vault eingecheckt. Dort werden uns jedoch leider immer noch nicht die im Schriftfeld eingetragenen Felder angezeigt. Auch wenn wir im Vault "Ansicht anpassen> Felder>Alle Dateifelder" hinzufügen klicken, stehen uns nicht mehr Infos zur Verfügung. Ist das ein Bug ? MfG Weki
Weki Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe unseren Fehler gefunden. Wir mussten "nur" noch im Vault unter Extras>Verwaltung>Eigenschaften den Status der importierten Felder von "unbenutzt" auf "in Verwendung" setzen. Danach konnten wir die Felder in Vault unter "Ansicht anpassen" hinzufügen. MfG Weki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
