| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: iProperties in Vault 2009 (1431 mal gelesen)
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004 Win 10 pro x64 SP1, Dell T5810 Xeon E5 3,5 GHz, 32 GB Ram, SSD, Nvidia Quadro K5200, Dual Screen, Space Explorer, IV 2024.2,
erstellt am: 23. Feb. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben hier in Vault 2009 das Problem, dass die iProperties und Vorschau im Vault Explorer nicht angezeigt werden. Der ADMS läuft auf einem Windows 2003 R2 Server Standard x64 SP2 Die in diversen Workarrounds empfohlenen Maßnahmen (Registrierung der INVFilter.dll und DWGFilt.dll) zeigten keine Wirkung. Meiner Meinung nach ist eine Lösung des Problems in Bereich von .NET Framework und oder Visual C++ Runtime zu suchen, denn in meiner Vault-Testumgebung auf meinem lokalen Rechner unter Win XP Pro x64 SP2 gibt es einen Ordner (auf dem Server gibt es den nicht) : C:\WINDOWS\WinSxS\amd64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.922_x-ww_c44a16e9 Auf dieser Testumgebung werden sowohl iProperties als auch Vorschau angezeigt und auf diesen Ordner wird auch in dem WA verwiesen. Und jetzt meine eigentliche Frage: Welche MS-Komponente erzeugt diesen Ordner? Eine Übersicht der installierten MS-Komponenten siehe Screenshots Es wäre prima, wenn jemand eine Lösung auf Lager hätte. Viele Grüße Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Feb. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze_p
Hallo, ist der Server ein DC ? läuft der Server in einer Domäne ? wenn du eine der beiden Fragen mit ja beantworten kannst, dann prüfe mal die Berechtigungen auf das FileStore Verzeichnis. Nebenbei noch mal die Ereignisprotokolle auf dem server abklappern. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, der Server ist ein DC und läuft in einer Domäne. Das Ereignisprotokoll weist keine Besonderheiten auf. Es gibt eine Gruppe "Konstruktion", die hat auf den Filestore-Ordner alle Rechte bis auf "Vollzugriff" und "Spezielle Berechtigungen". Meiner Meinung liegt das Problem in diesem Ordner "...8.0.50727.922...". Wir hatten mal einen Testserver aufgesetzt (Win 2003 R2 Server Standard x64 SP2) mit allen Updates, da war dieser Ordner vorhanden, da klappte es mit den iProps. Auf meinem Notebook existiert dieser Ordner nicht, da gibts auch keine iProps. Also noch mal meine Frage: Welche MS-Komponente erzeugt diesen Ordner?? Viele Grüße Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005 DELL Precisson M7710 32 GB Ram 4 GB Nvidia Quadro M3000M, Treiber: 362.46 1 x 500 GB SSD 1 x 1000 GB SATA Windows 10 Pro x64 Build 14393
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze_p
Hallo, anhand dieses Artikels sieht man, dass dieser Ordner von der VCRedist.exe (Visual C++ Redistributable Package) kommt. MS Eintrag Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Ausserdem ist mir aufgefallen, dass bei deiner ADMS Umgebeung das c++ 2008 redistributable - x86 9.0.21022 für 32bit installiert ist (x86). Bei der Testumgebung ist c++ 2008 redistributable - x64 9.0.30729.17 für 64bit installiert (x64) Auch ist die Verion neuer ------------------
- Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
- Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
[Diese Nachricht wurde von daniel83 am 26. Feb. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von daniel83 am 26. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorsten Willuhn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 02.01.2005
erstellt am: 18. Mrz. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze_p
Hallo, wollte mich diesem Thread auch anschliessen. Wir haben auch seit der Vault 2009 Installation die oben genannten Probleme (keine Anzeige der Miniaturansichten, die Benutzervariablen werden nicht angezeigt). Die nicht angezeigten Werte der Benutzervariablen lassen sich im Vault ändern (im Blindflug) und werden dann im Inventor auch richtig übertragen. ( Wir haben übrigens zuvor erst den Vault 2009 in Verbindung mit Inventor 2008 benutzt, und letzten Monat alle Arbeitsplätze auf Inventor 2009 upgegraded ) Wir wären auch sehr dankbar - falls jemandem dieses Problem bekannt wäre und einen Lösungsansatz hätte. Gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von Thorsten Willuhn am 18. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thorsten Willuhn am 18. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 19. Mrz. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze_p
Hallo Herr Willuhn, Ich hatte über dieses Problem schon mit Ihrem Kollegen gesprochen, die Tipps haben anscheinend nicht funktioniert. Dann kann es eigentlich nur noch an den IFiltern liegen, das diese nicht richtig registriert sind. Diese auf dem Server registrieren. Evt Pfade anpassen. regsvr32 C:\Program Files\Autodesk\Data Management Server 2009\Server\Components\INVFilter.dll regsvr32 C:\Program Files\Autodesk\Data Management Server 2009\Server\Components\DWGFilt.dll
------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze_p
Hallo Gerd, Der System-Administrator sagte mir daß die Dateien nicht gefunden werden. Ich habe den Pfad des Befehls angepasst (Programme anstatt Prog.Files) regsvr32 C:\Programme\Autodesk\Data Management Server 2009\Server\Components\INVFilter.dll folgende Fehlermeldung erscheint: RegSvr32 LoadLibrary("C:\Programme\Autodesk\Data") fehlgeschlagen - Das angegebene Modul wurde nicht gefunden. Ist der Pfad in der Fehlermeldung abgekürzt? Oder kann es daran liegen das der Befehl tatsächlich nur bis zum ersten Leerzeichen in der Pfadbennenung kommt (\Data)und somit nach einem Verzeichnis "Data" sucht und dort die DLL's nicht findet? Denn beide DLL's sind vorhanden. Gruß, Thorsten [Diese Nachricht wurde von Thorsten Willuhn am 08. Mai. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thorsten Willuhn am 11. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
