| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: vorh. Verzeichnisstruktur beibehalten (825 mal gelesen)
22Reinhard Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 06.09.2003
erstellt am: 17. Feb. 2009 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User, ich bereite derzeit den Umstieg von 2D auf 3D vor. Wir sind mit zwei Konstrukteuren in einem Vorrichtungsbau im produzierenden Gewerbe mit mehreren Werken. Derzeit ist die Verzeichnisstruktur so: 1.Ebene: Werk 2.Ebene: Jahresordner in denen die Vorrichtungen erstellt worden sind 3.Ebene: Oberordner der Vorrichtung, benannt mit Buchungsnummer 4.Ebene: Dateienordner (CAD; Elektro; Angebote; CE-Erklärung; Bedienungsanleitung ect.) Ist es möglich diese Verzeichnisstruktur in Vault/Inventor beizubehalten? Kann ich von Vault auf diese Verzeichnisse zugreifen? Vielen Dank für eure Antworten. Gruss Reinhard ------------------ Geht nicht, gibt es nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tischbein Mitglied Ingeniuer
Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 11 / AutoCAD Mechanical 2007 / Vault 5 (neu)
erstellt am: 18. Feb. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 22Reinhard
Hallo 22, wenn ich das richtig verstehe lautet die Antwort: ja, es ist möglich diese Verzeichnisstruktur beizubehalten. Du kannst Dir den Vault genauso strukturieren (bzw. die vorhandene Struktur übernehmen - hab ich auch gemacht) wie den Explorer. Ich weiss allerdings nicht genau was du mit "zugreifen" meinst. Wenn deine Verzeichnisstruktur (Ordnerstruktur im Explorer) schon existiert, dann wird sie beim Import der Daten automatisch im Vault reproduziert. Hoffe das hilft Dir. ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2008 SP3 iProppertyCollektion WinXP NVIDIA Quadro FX 770 M (512MB) Dell Precision M4400 Laptop Intel(R) Core(M) Duo CPU T960@2.80GHz 2.79Ghz, 3.48 GB RAM
erstellt am: 18. Feb. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 22Reinhard
Zitat: Wenn deine Verzeichnisstruktur (Ordnerstruktur im Explorer) schon existiert, dann wird sie beim Import der Daten automatisch im Vault reproduziert.
Richtig, hängt natürlich von ab, in welcehem Verzeichnis Du arbeitest. Bei uns sind Projektdaten auf dem Server abgelegt, Vault hat seinen eigenene Server. Arbeiten tun wir lokal auf D mit dem Vault, da ja die Daten wieder eingecheckt werden müssen. Allerdings greift er nicht mehr auf den Projektordner (Server zu). Ist gar nicht so leicht zu beschreiben was man meint. Vorher waren alle Zeichnungen im Projekt abgelegt, so hatte jeder im Haus Zugriff auf diese Daten. Jetzt durch Vault, kommen da nur noch Leute an die Original Daten, die den Vault haben und bedienen können und dürfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2009 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Ich habe eure Arbeitsweise verstanden. Ich werde mal das ganze an einer Dummi-Verzeichnisstruktur testen, bevor ich mich an den eigentlichen Projektdaten wage. Wenn es soweit ist, gebe ich noch mal Info. Gruss Reinhard ------------------ Geht nicht, gibt es nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Feb. 2009 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 22Reinhard
Hallo Reinhard, lass dich nicht von Little Devil irre führen. Das ist reichlich missverständlich geschrieben. Eure gewünschte Verzeichnisstruktur ist abbildbar in Vault. Ihr solltet sie aber um eine Standort/Projekt neutrale Struktur für Kaufteile erweitern. Diese müßte dann neben! eurer Daten Struktur stehen. Wenn du mit Inventor schon gearbeitet hast solltest du dir vorstellen können was ich meine. Zur Vorbereitung eurer Daten mußt du die Struktur lokal (=Workstation) aufbauen. Angriffspunkt für Vault ist Ebene 0 in deiner Auflistung. Für Bibliotheksteile eine Struktur neben! Eben 0, nenn sie 00 Wenn die Struktur mit euren Daten angelegt ist, werden alle Daten in den Tresor hochgeladen (Autoloader). Der Tresor besteht aus der SQL-Datenbank und dem Filestore und liegt immer zentral. Die Benutzer rufen oder checken über den Vault-Explorer die Daten in ihren lokalen Arbeitsbereich ab oder aus (und zwar nur die Daten, die auch gerade benötigt werden). Vault regelt dabei die Vorgänge und achtet darauf, dass nur ein Benutzer Daten bearbeiten kann. Letzteres ist der Grund warum der Arbeitsbereich immer lokal und nur für den jeweiligen Benutzer im Zugriff bleiben muß. Die vorher angelegte Struktur wird von Vault auf den lokalen Bereich kopiert, aber nur der Zweig, der auch benötigt wird. Nach beenden der Arbeit, werden die Daten wieder eingecheckt, der Tresor stellt wieder die aktuellsten Daten zur Verfügung. Anhand der Verzeichnisstruktur vermute ich, dass eure Daten auch über verschiedene Standorte verteilt werden müssen. In diesem Fall solltet ihr euch mit Produktstream (bitte nicht mit Produktstream professional verwechseln!!)befassen. Im Prinzip das gleiche wie Vault, aber mit einigen Funktion mehr, die das Arbeiten in größeren Gruppen wesentlich erleichtert und auch mehrere Standorte unterstützen kann. Nur mal so als kurzer Anriß Grüße Stefan
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für die Antwort. Unsere Daten liegen wohl auf einem Server, aber halt nach der von mir beschriebenen Verzeichnisstruktur. Die Struktur um das Verzeichnis Kaufteile zu erweitern dürfte kein Problem sein. Demnächst ziehen wir mit unseren Daten, aber mit der gleichen Struktur auf einem anderen Server um. Da möchte ich schon gerne Vault zum Einsatz kommen lassen. Gruss Reinhard ------------------ Geht nicht, gibt es nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
