  Autodesk Vault
  Zeichnungssatz in den Vault (IV2009)
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungssatz in den Vault (IV2009) (656 mal gelesen)
ctomb
Sehen Sie sich das Profil von ctomb an!   Senden Sie eine Private Message an ctomb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ctomb
erstellt am: 26. Nov. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe grad ein IV10-Projekt migriert und im IV über Datei/Vault/Projekt hinzufügen in den Vault gespielt.
Leider nimmt er die Zeichnungen nicht mit  .
Ich habe es schon mehrmals versucht - er tut so, als täte er's, aber der Ordner im Vault bleibt leer  .
(Ach ja, laut Migrationsprotokoll sind alle Zeichnungsdateien erfolgreich migriert worden).
Wer weiß Rat?
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 27. Nov. 2008 05:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ctomb
NEE bitte mach dies anders (da kontrollierter  )
Nimm für die Erstladung das Programm
"C:\Programme\Autodesk\Data Management Applications\Autoloader 2009\Inventor 2009\Autoloader.exe"
Danach verschiebe die Daten innerhalb des Vault Explorers in die Struktur welche du haben möchtest (landen leider immer unter §Design).
Für das Wöchentliche Freitags "aufräumen" erstellst du dir einen
Job mittels der Inventor Aufgabenplanung welche da heisst
"In Tresor einchecken".
Die noch in dem Bereich Häufigkeit "Wöchentlich" und Startzeit 16:00 Uhr
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 27. Nov. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank_Schalla:
Hallo Ctomb
NEE bitte mach dies anders (da kontrollierter  :)nosmile:
Den Tipp halte ich für ganz schlecht. Das Autoloader Tool macht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur Sinn wenn ein komplett Datenbestand hoch geladen werden soll. Es baut Referenzierungen um und stellt Projekte nach "gut dünken" um. Dazu ist es nicht gerade sehr performant.
Projekt hinzufügen ist schon richtig. Vermutlich ist die Projektdatei so daneben, das die IDW´s nicht hochgeladen werden. Oder die gesamte Datenstruktur benötigt einen virtuellen Waschgang.
Mit Grüßen
Stefan
ganz nebenbei ist dieser Thread im falschen Forum
[Diese Nachricht wurde von Husky am 27. Nov. 2008 editiert.]
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
OK....
(George Bernard Shaw)
ctomb
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die Antworten.
Also den Autoloader wollte ich mir eigentlich als letzten Ausweg aufheben, da man ja nicht wirklich mit Bestimmtheit sagen kann, ob dann alle Zeichnungsbezüge usw überleben.
Ich gehe auch nicht davon aus, dass die Projektdatei 'daneben' ist (Was immer Du damit meinst?! Was könnte denn falsch sein?). Auch die Datenstruktur ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) in Ordnung (schließlich hat ja bei der Migration alles geklappt).
Ich werde das ganze vielleicht mal von einem anderen Rechner aus probieren. Aber vielleicht hat noch jemand eine prickelnde Idee???
Ach ja, wenn ich eine der migrierten Zeichnungen öffne, kann ich sie ohne Probleme einchecken - nur ist das bei einem Zeichnungssatz eine kompletten Anlage natürlich extrem aufwändig. (Sucht jemand einen Praktikumsplatz  ???)
Danke auf jeden Fall nochmal für die Antworten.
tom
PS: Jetzt existiert der Thread 2 mal? Ich dachte, das wäre ein Inventorproblem, da ja IV die Dateien nicht in den Tresor spielt?!?
ctomb
IVRS2011
ACADM2011
ein stark angegriffenes Nervenkostüm
erstellt am: 27. Nov. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, habs mal an einem anderen Arbeitsplatz versucht - gleiches Ergebnis!
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
was sagt der Bericht ?
ctomb
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bericht?
Ich wußte gar nicht, dass es einen Bericht zum 'Projekt hinzufügen' gibt. Wo kann ich den denn einsehen?
Oder meinst Du den Migrationsbericht? Der sagt, dass alle Zeichnungen erfolgreich migriert wurden.
Danke auf jeden Fall, dass du noch am Ball bist!!
tom
