| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: ADMS 2009 und Win2003 SBS - Der ASP.NET-Filter ist nicht bei IIS registriert. (2052 mal gelesen)
CADastrophe Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001 AIS 2009 SP2 - Vault 2010 CADfix 7 (CAD-Konverter)
erstellt am: 22. Okt. 2008 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich versuche den ADMS 2009 unter Windows 2003 R2 SBS zu installieren. Leider kommt bei der Prüfung immer wieder die Meldung: .NET-Einstellungen für IIS werden überprüft --> Prüfen Sie, ob der ASP.NET-Filter installiert ist und in IIS geladen wurde Im Protokoll steht: Der ASP.NET-Filter ist nicht bei IIS registriert. Es wird versucht, dieses Problem mit dem Installationsprogramm zu beheben; alternativ können Sie "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe /i" ausführen, um die Registrierung vorzunehmen. "aspnet_regiis.exe /i" habe ich bereits für Net 1.1 und 2.0 ausgeführt. In den Eigenschaften der Standard-Website wird ASP.Net 1.1 verwendet. Unter IP-Adresse habe Ich "(Keine zugewiesen)" stehen, TimeOut liegt bei 900 Sekunden. Kein Ahnung wo der Hund begraben ist. Auf einem neu aufgesetztem SBS 2003 Server hat es problemlos funktioniert. Den Advanced Configuration Guide für Vault 2008 habe mir auch schon angeschaut, aber keinen Hinweis gefunden. Hier im Forum habe Ich einen Beitrag von Husky gefunden, der meint es läge an einem User für ASP.NET. Weiß jemand welcher User damit gemeint ist. Wo soll das stehen? Gruß Jakob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
Hallo, lies dir im Advanced Installation Guide die Seite 12 ff (bei mir) durch. Da wird sehr genau beschrieben wie man auf einem PDC installiert. Wichtig für dich: Du darfst nicht auf der Standard Website (Port 80) installieren. Grüße
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinst Du den "Advanced Configuration Guide for Autodesk Data Management Server 2008" oder den "Advanced Installation Guide"? Vermutlich ist es das selbe. Es geht auf jeden Fall wieder. Nachdem Ich den SharePoint 2.0 deinstalliert habe kam die Meldung "Zugriff auf eine statische HTTP-Datei auf URL http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt fehlgeschlagen" Ich habe für die Webseite die Berechtigung geändert und jetzt geht es auch. Vermutlich war es der Port 80, da der Sharepoint auf dem Port 80 lief. Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 23. Okt. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
erstellt am: 23. Okt. 2008 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Moderator
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
Hallo, natürlich kann man. Du hebst damit wesentliche Zusatzfunktionen des SBS aus. Deswegen ist auf dem SBS der Port 80 für Vault tabu. Klar kann man jetzt diskutieren ob man die braucht. Dann wäre aber eine normale Workgroup Edition besser. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
