 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Vault mmc snap-in (858 mal gelesen)
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 22. Okt. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe seit einigen Tagen ein seltsames Verhalten an dem Vault Server bemerkt. Alles hat damit begonnen, dass die Normteilbibliotheken nicht mehr verfügbar waren. Diese waren abgehängt. Also ganz einfach wieder angehängt und schon waren die Normteilbibliotheken wieder verfügbar. Nun ging es aber weiter. Am 20.10 dann auf einmal ging der Vault gar nicht mehr. Also den Server neu gestartet. Dann lief der Vault aber immer noch nicht. Danach habe ich die Dienste überprüft. Dabei habe ich die Fehlermeldung bekommen, wie im Anhang zu sehen ist. Außerdem war der Dienst SQLSERVER(AutodeskVault) nicht gestartet. Auf unerklärlicher weiße war der Starttyp umgestellt. Was mir aber viel mehr Kopfschmerzen bereitet ist die Fehlermeldung. Könnt ihr dazu irgendetwas sagen?! Gruß SKYSURFER
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SKYSURFER
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SKYSURFER
Husky Moderator
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SKYSURFER
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Moderator
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SKYSURFER
erstellt am: 22. Okt. 2008 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nur weil ich die zwei in Verbindung gebracht habe, muss das nicht richtig sein. Für mich war das einleuchtend, da auf dem Rechenknecht sonst nichts anderes läuft. Also eine reine Vaultmaschine. Gruß SKYSURFER
Husky Moderator
erstellt am: 22. Okt. 2008 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SKYSURFER
Hallo, stimmt schon, aber Vault ist nicht gleich SQL. Vault ohne SQL geht auch nicht. So wie es auschaut ist die MMC fehlkonfiguriert. Das ist mir schon durch ein Update passiert, bzw. hatte ich die ähnliche Fehlermeldung. Google doch einfach mal nach MMC, Ereignisprotokolle auch noch abklappern. Einfach nur Schema F. Und wenn du dir die Liste der Dienste (=Programme) anschaust, die auf dem Vaultrechenknecht laufen wird dir schwindelig. Grüße Stefan
