  Autodesk Vault
  Start von ACAD aus Vault
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Start von ACAD aus Vault (316 mal gelesen)
Purzel63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Purzel63 an!   Senden Sie eine Private Message an Purzel63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Purzel63
Windows XP
Inventor 11 (eng)
ACAD 2007 (eng)
erstellt am: 13. Aug. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich stehe vor folgendem Problem:
Wenn ich im Vault über EDIT eine ACAD-Datei zum bearbeiten öffne und AUTOCAD selber noch nicht geöffnet ist, wird beim Start von AUTOCAD immer das falsche Profil (VANILLA) eingestellt.
Gibt es eine Möglichkeit das Profil zu ändern bzw. welche Routine wird da von Vault angestoßen?
Andreas
Purzel63
Windows XP
Inventor 11 (eng)
ACAD 2007 (eng)
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich habe festgestellt das Vault nicht ACAD Mechanical sondern nur ACAD startet und das dadurch das falsche Profil eingestellt ist. Wie kann ich erreichen das ACAD Mechanical gestartet wird?
Andreas
