  Autodesk Vault
  Komplette Ordnerstruktur kopieren
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Komplette Ordnerstruktur kopieren (2504 mal gelesen)
Brandy83
Jungkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Brandy83 an!   Senden Sie eine Private Message an Brandy83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brandy83
erstellt am: 06. Aug. 2008 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich nutze erst seit kurzen Vault 2009 und Inventor 2008. Ich habe gerade mein erstes Projekt abgeschlossen. Nun möchte ich gerne den kompletten Projektordner in einen neuen Projektordner kopieren, um in diesem änderungen für ein Folgeprojekt vorzunehmen.
Nun zur Frage: Es gibt in Vault die schöne Funktion "Konstruktion kopieren". Ich habe schon in der Suche gesehen, dass üblicherweise die "höchste Baugruppe" ausgewählt und deren Unterbaugruppen/-teile mit kopiert werden.
Zeichnungen werden dabei ja auch mitgenommen, aber was ist mit  Unterbaugruppen, die des weiteren noch in eine andere (als die zum kopieren ausgewählte) obere Baugruppe eingebaut wurden (ist das verständlich?)?.
Oder gibt es vielleicht sogar die Möglichkeit den kompletten Ordner auszuwählen und zu kopieren?
Noch eine Frage: Wenn ich eine Zeichnung auschecke bekomme ich manchmal den Hinweis, dass Baugruppen aktuallisiert werden müssen, die Zeichnung aber den aktuellen Status wiederspiegelt.
Ist es erforderlich vor dem kopieren alle Baugruppen (z.B. durch komplettes auschecken/ öffnen/ aktuallisieren) zu aktuallisieren.
Oder kann dies auch nach dem kopieren ohne Probleme erfolgen.
Hoffe ihr könnt mir ein wenig aus der Dunkelheit helfen
Lg
Brandy83
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 06. Aug. 2008 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brandy83 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "Konstruktion kopieren" (im Vault) werden alle referenzierten Komponenten (auch Unter-Unter-Unter-BG´s) und, wenn der richtige Haken gesetzt wurde, auch alle referenzierenden DAteien (IDW) kopiert. Zudem kannst Du für jede Komponente angeben, ob die Datei kopiert werden soll oder die Alte wiederverwendet werden soll.
Zum aktualisieren solltest Du zumindest die in der ZEichnung referenzierte BG öffnen. Alles weitere läuft dann automatisch. So handhabe ich es jedenfalls. Aber vielleicht hilft ja auch "alles aktualisieren" oder es gibt noch einen anderen Weg, den ich noch nicht gefunden habe
(George Bernard Shaw)
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 06. Aug. 2008 editiert.]
Technischer Zeichner / Bauzeichner CAD (m/w/d)
Akkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das Technologie und Talente zusammenbringt, um Transformation zu beschleunigen, Innovation voranzutreiben und eine intelligentere Zukunft zu gestalten. Mit mehr als 50.000 Expert:innen in über 30 Ländern verbinden wir Branchen und Technologien miteinander - von AI und Data Analytics bis zu Cloud, Edge, Automatisierung und Cybersecurity....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Brandy83
Jungkonstrukteur
erstellt am: 06. Aug. 2008 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Info, aber noch ne Frage dazu.
Das die Unterbaugruppen mitgenommen werden ist mir klar,
aber wie ist es mit weiteren oberbaugruppen?
Beispiel:
Ich habe eine Baugruppe BG100. Diese enthält die Unterbaugruppe UBG20. Nun geht es in der Hierachieebene aber nicht nur nach unten (weitere Unterbaugruppen und Bauteile von UBG20).
Sondern die UBG20 ist noch in eine andere Baugruppe eingebaut, eben nicht die BG100.
Hoffe, die Problematik ist nun verständlicher.
Brandy83
