  Autodesk Vault
  keinen Zugriff mehr auf den Vault
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  keinen Zugriff mehr auf den Vault (1705 mal gelesen)
SKYSURFER
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SKYSURFER an!   Senden Sie eine Private Message an SKYSURFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SKYSURFER
office:
Dell T3500:
Xeon W3670 3,2GHz
Samsung SSD 256GB
Sata: 500GB
FX4000 - 2GB
IV 2012 SP2 Update3
Vault 2012 SP2
erstellt am: 31. Jul. 2008 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Vault. Und zwar bekomme ich einige Tage nachdem der Server neugestartet wurde diese Fehlermeldung bei der Anmeldung am Vault bzw. CC:
Autodesk Inventor konnte Data Management Sarvices auf SERVERNAME nicht finden!
Und dann kann ich mich nicht anmelden.
Der Server ist aber noch im Netzwerk verfügbar. Wenn ich jetzt den Server neu starte, dann läuft der Vault und das Inhaltscenter auch wieder ca 2-3 Tage ohne Probleme.
Aber es kann ja nicht Sinn und Zweck eines Server sein, dass dieser alle paar Tage neugestartet werden muss. Sonst wäre es kein Server geworden!
Der Server ist ein SBS 2003. D.h. Windows Server 2003 mit ISA, Exchange, AD und MSSQL Server2003 und eben auch den ADMS.
Darf da überhaupt noch das ADMS drauf oder nicht? Stören sich die Programme gegenseitig?
Nun bevor ich den Server neu starte habe ich schon mal probiert die SQL-Dienste neu zu starten. Doch das bringt leider auch nichts.
Man könnte fast meinen, dass der sagt, du hast schon soviele Tage mit dem Vault gearbeitet und jetzt ist schluss.  Hat zwar auch Vorteile für die Arbeitnehmer, solange der Chef nicht im Nacken sitzt.
Für viele Tips dankbar.
SKYSURFER
SKYSURFER
office:
Dell T3500:
Xeon W3670 3,2GHz
Samsung SSD 256GB
Sata: 500GB
FX4000 - 2GB
IV 2012 SP2 Update3
Vault 2012 SP2
erstellt am: 01. Aug. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UPDATE
jetzt funktioniert der Vault schon nach 24 Std. nicht mehr. Als Anhang findet ihr eine Fehlermeldung.
Hat jmd einen Tipp?
SKYSURFER
SKYSURFER
office:
Dell T3500:
Xeon W3670 3,2GHz
Samsung SSD 256GB
Sata: 500GB
FX4000 - 2GB
IV 2012 SP2 Update3
Vault 2012 SP2
erstellt am: 01. Aug. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und gleich noch ein Bild.
SKYSURFER
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 04. Aug. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SKYSURFER 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal die IP Adresse statt des Servernamens einzugeben, wenn die Anmeldung dann klappt vermute ich mal ein Problem mit eurem DNS.
Ansonsten mal die Prozesse anschauen.
Gruß Gerd
SKYSURFER
office:
Dell T3500:
Xeon W3670 3,2GHz
Samsung SSD 256GB
Sata: 500GB
FX4000 - 2GB
IV 2012 SP2 Update3
Vault 2012 SP2
erstellt am: 04. Aug. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank für deine Tipps. Das mit der IP Adresse hat nichts gebracht. Klappt trotzdem nicht.
Auch im Ereignisprotokoll ist nichts, worauf man einsteigen könnte.
Muss an der Firewall etwas eingestellt werden? Als Virenprogramm wird der Kaspersky verwendet. Macht er evtl. die Schwirigkeiten?
SKYSURFER
thomas.uk
Customer Success Engineer, Data Management | Autodesk GmbH
Sehen Sie sich das Profil von thomas.uk an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.uk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.uk
erstellt am: 05. Aug. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SKYSURFER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SKYSURFER,
läuft der IIS (Internet Information Server) auf dem Server? Das kann man auch vom Client prüfen indem man in IE oder Firefox folgendes einträgt: http://servername  (wobei servername natürlich durch den richtigen Servernamen zu ersetzen ist). Es könnte auch helfen, diesen Dienst neu zu starten - es gibt noch damit verknüpfte Dienste die damit auch neu gestartet werden.
Antivirus wäre mir nichts bekannt, aber die Firewall muß auf jeden Fall für Port 80 geöffnet sein.
Thomas Schwaiger
Manufacturing Solutions
Autodesk GmbH
[Diese Nachricht wurde von thomas.uk am 05. Aug. 2008 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 05. Aug. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SKYSURFER 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der SBS als DC eingerichtet ?
wurde die ADVault Website auf einem anderen Port, als Port 80 eingerichtet ?
Ereignisprotokolle abgesucht ?
Die ersten 2 Punkte sind notwendig um den ADMS auf einem SBS zum laufen zu bringen, lezteres sagt hundert mal mehr aus wie deine geposteten Fehlermeldungen !
Gruesse
SKYSURFER
office:
Dell T3500:
Xeon W3670 3,2GHz
Samsung SSD 256GB
Sata: 500GB
FX4000 - 2GB
IV 2012 SP2 Update3
Vault 2012 SP2
erstellt am: 05. Aug. 2008 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von thomas.uk:
Hallo SKYSURFER,
IIS läuft.
Dienste laufen auch. Ein Neustart der Dienste bringt nichts.
SKYSURFER
office:
Dell T3500:
Xeon W3670 3,2GHz
Samsung SSD 256GB
Sata: 500GB
FX4000 - 2GB
IV 2012 SP2 Update3
Vault 2012 SP2
erstellt am: 05. Aug. 2008 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Husky:
Ja, der Small Business Server ist als Domain Controller eingerichtet.
Ich habe prinziell nichts gegen Abkürzungen. Aber was ist der ADVault ???
Wir benutzten den Standartport 80.
Aber irgendwas hat der heute Mittag von Port 8080 gesagt. Werde mich nochmal schlau machen.
Gruesse
Meistens helfen solche Screenshots. Hier halt leider nicht. Im Ereignissprotokoll steht nichts drin, was ich mit dem ADMS in Verbindung bringen würde. Werds aber auch nochmal checken.
SKYSURFER
p.s. Das Suchen geht weiter.
SKYSURFER
office:
Dell T3500:
Xeon W3670 3,2GHz
Samsung SSD 256GB
Sata: 500GB
FX4000 - 2GB
IV 2012 SP2 Update3
Vault 2012 SP2
erstellt am: 13. Aug. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Website vom Vault wurde nicht verändert.
SKYSURFER
Technischer Produktdesigner / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau ? Maschinenbautechniker (Konstruktion) AutoCAD Mechanical / Autodesk Inventor bzw. Konstrukteur Armaturen / Regelungstechnik (w/m/d)
Energiesparende Lösungen für die Indus­trie und die tech­ni­sche Gebäu­de­aus­rüstung: Dafür steht die Baelz-Gruppe mit seinen rund 160 Mitarbeitern seit 1896 und hat so ein exzel­len­tes Know-how bei der Über­tra­gung von Wärme durch Was­ser, Dampf und Ther­malöl.
Baelz ist ein deut­sches Fami­lien­unter­neh­men mit Sitz in Heilbronn so­wie Nie­der­las­sun­gen an ver­schie­de­nen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Stand­or­ten....
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 13. Aug. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SKYSURFER 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SKYSURFER:
[QUOTE]Original erstellt von Husky:
SKYSURFER
[/QUOTE]
Was soll das nun heißen ? Port 80 ?
