  Autodesk Vault
  Installation ADMS 2008 auf VISTA
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen
Autor Thema:  Installation ADMS 2008 auf VISTA (1778 mal gelesen)
ryfCAD
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ryfCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ryfCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ryfCAD
erstellt am: 23. Jul. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich stehe vor dem Problem dass ich den ADMS nicht auf ein VISTA-System installieren kann. Der Fehler liegt an Localhost, der nicht erreichbar ist:
"Zugriff auf eine statische HTTP Datei auf URL localhost.... ist nicht erreichbar."
Die Eingabe von Localhost in der Navigation von IE7 ergibt eine leere Maske ohne Fehlermeldung.
Vorgehen der Installation: Für Schulungszwecke setze ich 6 Notebooks DELL Precision M4300 auf. Es erfolgt eine Installation der Muttermaschine und deren anschliessenden Sicherung mittels ACRONIS oder Ghost, mit deren ich die 5 anderen Maschinen aufsetze.
3 Partitionen NTFS-Formatiert, je 50 GB. Installation von Windows XP auf Partition D: für eine Installation französisch mit XP. Anschliessend Vista Enterprise auf Partition C: für die deutsche Umgebung. Somit erhalte ich ein multibootfähiges System. Nach der Installation erfolgt die Nachinstallation vom certifizierten nVidia-Videodriver und Chipsetdriver von Dell. FreeAVG-Antivirus, danach 3dconnexion Driver für Spacemouse, RealVNC-Remote, DivX-Codec, TechSmith-Codec, Office 2007 Pro (Access, Word, Excel, Powerpoint), Acrobat Reader 8.2, EdocPrinter PDF, Inventor 2008 Pro und MDTMechanical Desktop 2008, DesignReview 2008 und Vault Client 2008. Anschliessend alle aktuellen ServicePacks von VISTA inkl. SP1. Danach alle ServicePacks von Autodesk, MDTMechanical Desktop SP1, IVP2008 SP3 etc. Öffne Port 5900 und 5800 für RealVNC. NICHT jedoch zusätzlich Port 80
Maschinenname ist DELL1, User hat Adminrechte, Adresse von TcpIP der Wireless-Karte ist fest vergeben, die Lizenzen werden ab einem Server-Notebook bezogen.
Ich richte fünf weitere User mit Admin-Rechten ein. Melde jeden User einmal an und starte alle Programme unter diesen Usern damit diese fertig eingerichtet werden.
Anschliessend wird das System mittels ACRONIS gesichert.
Danach erfolgt die Aktivierung von IIS:
-IIS Verwaltungskonsole
-Kompatibilität mit IIS-Metabasis und IIS6-Konfiguration
-.NET-Erweiterbarkeit
-ASP.NET
-ISAPI-Erweiterungen
-ISAPI-Filter
Danach der Installationsbereitschaftstest mit Vault Scripttool.exe ab DVD Inventor, der problemlos durchgeht, sowie auch die Installation von ADMS und Bibliotheken
Nun zum Problem:
Die zweite Maschine wird mit dem Acronis-Image der ersten Maschine aufgesetzt. Ich wechsle den Maschinenname auf DELL2 sowie auch die TcpIP-Adresse.
Aktiviere IIS wie oben beschrieben (IIS ist im Image nicht aktiviert wegen dem Eintrag des Maschinennamens)
Mache den Installationstest ab IVP2008 DVD und scheitere an der Meldung von wegen localhost.
Was mache ich falsch?
Auch für LT gibt es Lösungen
ryfCAD
Architekt
ryfCAD rC Architektur für AutoCAD und GstarCAD
erstellt am: 23. Jul. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab noch vergessen zu erwähnen, dass dieses Vorgehen unter Windows XP problemlos funktioniert
CADastrophe
Sehen Sie sich das Profil von CADastrophe an!   Senden Sie eine Private Message an CADastrophe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADastrophe
AIS 2009 SP2 - Vault 2010
CADfix 7 (CAD-Konverter)
erstellt am: 28. Jul. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ryfCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier nach.
Hatte ähnliche Probleme, nachdem Ich den hostnamen geändert habe. Seitdem installier Ich den ADMS erst nachdem Ich den Namen geändert habe.
Konstrukteur im Bereich Maschinenbau (m/w/d)
Wir sind eines der am stärksten wachsenden familiengeführten Maschinenbau-Unternehmen im Main-Kinzig-Kreis (Rhein-Main Region). Auf rund 10.000 m² entstehen durch über 290 Mitarbeiter*innen aus einem Stück Metall wunderbare kundenindividuelle Drehantriebe, die weltweit in sämtlichen Branchen eingesetzt werden. Darum gibt es uns seit über 50 Jahren und sind auf diesem Gebiet weltweit führend. Der ...
ryfCAD
Architekt
erstellt am: 18. Aug. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin nicht weiter gekommen. Momentan einzige funktionierende Lösung ist, jede Maschine einzeln aufsetzen.
