  Autodesk Vault
  Bibliotheksteil aus Tresor --> Speicherort nicht im aktiven Projekt?
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bibliotheksteil aus Tresor --> Speicherort nicht im aktiven Projekt? (2227 mal gelesen)
CADastrophe
Sehen Sie sich das Profil von CADastrophe an!   Senden Sie eine Private Message an CADastrophe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADastrophe
AIS 2009 SP2 - Vault 2010
CADfix 7 (CAD-Konverter)
erstellt am: 08. Jul. 2008 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Ich in eine Baugruppe ein Bibliotheksteil aus dem Tresor ($\Bibliothek)einfügen möchte, erhalte Ich immer folgende Meldung:
Hole Ich das Bibliotheksteil aus dem lokalen Ordner kommt die Meldung nicht, sprich der Bibliotheks-Pfad stimmt wohl.
Die Projektdatei sieht folgendermaßen aus:
Die Baugruppen lassen sich problemlos öffnen, nur die Meldung irritiert mich etwas. Da stimmt doch was nicht. Jemand eine Idee?
System:
Vault 2008 SP1
Inventor 2008 SP2
[Diese Nachricht wurde von CADastrophe am 08. Jul. 2008 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Cadastrophe,
falsches Projekt ist aktuv.
Doppelklick auf Projekte und der Fehler is wech.
CADastrophe
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon klar, dass ich das Projekt "Projekte" aktiv setzen muss. Hab es nur kurzeitg gewechselt, damit Ich es bearbeiten kann!
Mein Username ist nicht Programm!      Wird Zeit den Namen zu ändern.
Ich hab schon ein paar mal die Anleitung bez. Projekte gelesen, aber der Fehler ist für mich nicht ersichtlich. Auch auf der englischen Diskussionsseite habe Ich ein ähnliches Problem gefunden, leider hat es mir nicht geholfen.
Die Projektdatei habe Ich bereis in den Pfad
D:\Arbeitsordner gelegt, und der Arbeitsbereich war dann ".\Projekte" und Bibliotheken ".\Bibliothek" und ".\Cadenas". Es kommt aber die selbe Meldung.
Wenn es aber lokal richtig ist, wieso kommt die Meldung wenn Ich es über den Tresor öffne?
[Diese Nachricht wurde von CADastrophe am 09. Jul. 2008 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV unter Datei --> Vault --> Ordner zuordnen
ob da alles richtig gesetzt ist.
Der Name scheint doch Programm ...
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadastrophe,
das is so...
Die Meldung erscheint beim Einfügen aus dem Tresor.
Workaround wie von Dir beschrieben, aus dem lokalen Breich einfügen.
Gruss Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
CADastrophe
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jürgen,
war schon langsam am Verzweifeln.
@Husky: Die Einbstellungen stimmen mit dem Projekt überein.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe diese Meldung nicht. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist die auch nicht in Ordnung !
Folgende Unterschiede zu deiner Projektdatei konnte ich feststellen :
1. Meine Bibliotheken liegen auf einem Netzlaufwerk ==> für alle gleich
2. der Punkt Publizierungsordner ist bei mir leer
3. ich verwende keine relativen Pfade.
Grüße Stefan
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
mit INV 2008 und Vault 2008 kommt diese Meldung beim plazieren eines Bibliotheksteiles aus dem Tresor. Mit Vault 2009 kommt diese Meldung nicht mehr. (Das Problem der wurde also geöst) War eigentlöich kein Problem, nur ein lästiger Hinweis.
Gruss Jürgen
Gruß Jürgen
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 09. Jul. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
zumindestens für IV2008 kann ich es nicht bestätigen. Soweit ich das sehe läßt sich diese Meldung auch nicht abdrehen.
Aber ich glaube die Ursache zu kennen :
Da bei mir die Teile immer (quasi lokal) auf dem Server zur Verfügung stehen, muß ich die Teile auch nicht aus dem Tresor holen.
CADastrophe
erstellt am: 09. Jul. 2008 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Bibliothek habe ich mal versuchsweise auch auf ein Netzlaufwerk gelegt. Fehler kommt auch hier.
Bibliotheksteile über "Komponente platzieren" lassen sich bei mir ebenfalls problemlos aus einem Netzlaufwerk öffnen.
Das Ändern des Publizierungsordners sowie relative in feste Pfade bewirkt auch nichts.
Hauptsache es macht später keine Probleme. Mit der Meldung muss man wohl leben!
Danke für eure Hilfe.
Gruß Jakob
