  Autodesk Vault
  ADMS 2008 auf einem SBS 2003 Domain Controller
MuM customX , eine App
Autor Thema:  ADMS 2008 auf einem SBS 2003 Domain Controller (2633 mal gelesen)
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Hat jemand die obige Konstellation geschafft? Die Installation von ADMS 2008 auf einem Win 2003 SBS Domain Controller?
Ich habe schon ca 10 erfolglose Versuche hinter mir. Es erscheint immer angehängte Fehlermeldung bei der Installation der Console.
Hat irgendwas damit zu tun, dass auf einem DC die lokale Benutzergruppe deaktiviert ist, und somit nicht auf den User aspnet zugegriffen werden kann.
Windows 2003 SBS SP1, IIS installiert, SQL 2005 SP 1 Express Edition, Net Framework 2.0 installiert (Versuch, Net Framework zuvor zu deinstallieren, hat keine Aenderung gebracht).
Gruss Meierjo
[Diese Nachricht wurde von Meierjo am 08. Apr. 2008 editiert.]
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meierjo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, haben wir schon geschafft.
Gibt bei Adsk auch eine Anleitung "ADMS advanced configuration guide" oder so ähnlich.
Probiere auch mal die Forensuche. Das Thema wurde schon mehrmals behandelt.
Ansonsten gehört das Thema auch ins Vault-Forum. Ich verschiebe mal...
(George Bernard Shaw)
Meierjo
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 08. Apr. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Charly
Danke für die Info. Habe auch vor dem erstellen dieses Beitrages die Forensuche bemüht, leider nichts Passendes gefunden. Auch im Advanced Configuration Guide habe ich keine Hinweise auf diesen Installations-Fehler gefunden. Wie seit ihr dann bei der Installation vorgegangen:
- Zuerst einen Benutzer Domäne\aspnet erfasst?
- Oder allenfalls zuerst die SQL-Instanz installieren, und erst danach das ADMS?
Gruss Meierjo
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 08. Apr. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meierjo 10 Unities + Antwort hilfreich
im "Advanced Configuration Guide" steht genau drinne was, wie in welcher Reihenfolge gemacht werden muß. Alle anderen möglichen Fehlerquellen werden durch das "Autodesk Server Diagnosewerkzeug" abgefangen.
Es hat damit zu tuen, daß es einen ASPnet User auf einem DC nicht gibt, dessen Funktion übernimmt der IWAM dieser hat aber keine Berechtigungen auf die währender Installation angelegten Testverzeichnisse. Diese sollten nach Anleitung gesetzt werden.
p.s.: Bei mir läuft der ADMS 2008 auf einer SBS2003
Meierjo
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 09. Apr. 2008 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Husky
Danke für die Antwort. Habe zwar gedacht, dass ich den Advanced Configuration Guide aufmerksam genug durchgelesen habe.
Werde mich nochmal über dieses Dokument hermachen, und euch benachrichtigen, danke
Gruss Meierjo
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 09. Apr. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meierjo 10 Unities + Antwort hilfreich
melde dich ruhig, schau aber zu, daß du die Fehlermeldung usw. anhängst und deine Probleme etwas detailierter schilderst.
Grüße Stefan
Meierjo
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Husky
Original erstellt von Husky:
Ich finde nirgend im Advanced Configuration Guide Angaben darüber, auf welche Verzeichnisse welche Berechtigungen gesetzt werden müssen.
In welchem Abschnitt steht das?
Ich habe im Configuration Guide Rev 1.7 und Rev 2.0 gesucht. Welche Version hast du?
Gruss Meierjo
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meierjo 10 Unities + Antwort hilfreich
DAS steht im Ergebnis des Precheck unter Problembehandlung und in der Hilfe.
Zumindestens bei mir.
Meierjo
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, da bin ich wieder
Ausgang ist wie bereits erwähnt:
Windows 2003 SBS mit SP 1, Domain-Controller, DHCP-Server, DNS-Server, Net Framework 2.0 installiert (habe auch schon versucht, vor der Installation das Net Framework 2.0 zu deinstallieren, führt zum selben Ergebnis.
Als Anhang habe ich mal den einen Installations-Report mit einigen Print-Screens angehängt.
Bis zur ADMS - Systemprüfung läuft die Installation durch.
Bei der Systemprüfung dann: "Fehler beim Ausführen der ASPX-Datei ...............". Wenn ich auf die Fehlermeldung klicke, geht ein Hilfe-Fenster mit Lösungsvorschlägen auf:
ASPX-Zugriff
• Fehler beim Ausführen der ASPX-Datei auf URL: "http://localhost/TestASP/TestASPNet.aspx".
Die ASPX-Testdatei wurde nicht ordnungsgemäß ausgeführt. Registrieren Sie die ASP.Net-Filter neu. Geben Sie in der Befehlszeile Folgendes ein: C:\windows\microsoft.net\framework\v2.0.50727\aspnet_regiis -i
Stellen Sie außerdem sicher, dass die Standard-Website Version 2.0 von ASP.Net verwendet. Um diese Einstellung zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Arbeitsplatz und wählen Verwalten. Erweitern Sie im Fenster Computerverwaltung den Knoten Dienste und Anwendungen, und wählen Sie Internet-Informationsdienste > Websites. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf Standardwebsite, und wählen Sie Eigenschaften. Klicken Sie im Dialogfeld mit den Eigenschaften der Standardwebsite auf die Registerkarte ASP.NET. Wählen Sie in der Dropdown-Liste der ASP.NET-Versionen den Eintrag 2.0.
Diese Lösungsvorschläge habe ich ausprobiert, leider erfolglos.
Danke für eure Tips
Gruss Meierjo
Meierjo
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich denke, das Problem hat sich erledigt. Ich habe es geschafft, auf einer Test-Installation den ADMS 2008 zu installieren. Sobald ich genau weiss, worans gelegen hat, werde ich die Antwort hier rein stellen, sofern jemand Interesse daran hat.
10 Unities an Stafn für die Hinweise.
Gruss und allen ein schönes Weekend, Meierjo
