  Autodesk Vault
  Migration MSDE auf SQL Server Vollversion
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Migration MSDE auf SQL Server Vollversion (950 mal gelesen)
tuxometer
Sehen Sie sich das Profil von tuxometer an!   Senden Sie eine Private Message an tuxometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxometer
Inventor 2010;
etwas Pro/E WF5;
Win XP Pro;
erstellt am: 07. Jan. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze im Moment Vault5 auf dem lokalen Rechner mit
der MSDE-Datenbank.
Später soll das ganze aber auf unserem Server laufen,
auf dem bereits eine MS-SQL Server-Vollversion installiert ist,
die bereits von einem ERP-System genutzt wird.
Das bedeutet, dass ADMS dann auf einer weiteren Instanz
der SQL-DB auf dem Server aufsetzen muss.
Ich weiß nur nicht, wie ich später die MSDE-Daten
von der lokalen Installation in die Server-Datenbank bringe.
Eine Migration der MSDE findet dabei ja nicht statt, da die
Server-SQL bereits installiert ist.
Erich
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 08. Jan. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
es gibt dazu und anderen Problemen ein White Paper.
Eine Lösung wäre : die MSDE auf den Server zu installieren. Die Datenbanken dorthin zu verrschieben. Dann das SQL-Server Setup starten und eine neue benannte Instanz installieren. Das Setup findet die MSDE und installiert die Vault Instanzen sauber. Trotz alledem nur bei gesichertem Backup!
Grüße Stefan
