  Autodesk Vault
  Datamanagement Server bleibt beim Start hängen
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD
Autor Thema:  Datamanagement Server bleibt beim Start hängen (1125 mal gelesen)
A.A.
Sehen Sie sich das Profil von A.A. an!   Senden Sie eine Private Message an A.A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.A.
AIS 11 DFW Extension mit SP2
Vault 5 mit SP1
Design Review 2008
Windows XP Professional Version 2002 SP2
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz
2,00 GB RAM
ATI FireGL V5200
erstellt am: 29. Dez. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme nicht mehr ohne fremde Hilfe weiter.
Software: AIS 11 mit Datamanagement Server 5 und Vault, alle Bibliotheken ausgewählt
Wenn ich die Server-Diagnose durchführe, dann erhalte ich lediglich als Warnung, dass der Port 80 in der Windows-Firewall offen sein muss. Ich habe ihn in der Windows-Firewall und in meiner Router-Firewall freigeschaltet und mit dem heise-Port-Scan überprüft. Der Port 80 ist offen.
IIS habe ich installiert und auch Port 80 ist dort definiert.
Fehlermeldungen:
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: MSSQL$AUTODESKVAULT
Ereigniskategorie: (8)
Ereigniskennung: 19011
Datum: 29.12.2006
Zeit: 10:09:39
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: DCSLQ92J
Beschreibung:
Die Beschreibung der Ereigniskennung ( 19011 ) in ( MSSQL$AUTODESKVAULT ) wurde nicht gefunden. Der lokale Computer verfügt nicht über die zum Anzeigen der Meldungen von einem Remotecomputer erforderlichen Registrierungsinformationen oder DLL-Meldungsdateien. Möglicherweise müssen Sie das Flag /AUXSOURCE= zum Ermitteln der Beschreibung verwenden. Weitere Informationen stehen in Hilfe und Support. Ereignisinformationen: (SpnRegister) : Error 1355.
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Application Hang
Ereigniskategorie: (101)
Ereigniskennung: 1002
Datum: 29.12.2006
Zeit: 10:17:06
Computer: DCSLQ92J
Beschreibung:
Stillstehende Anwendung Connectivity.VaultManager.exe, Version 11.0.118.0, Stillstandmodul hungapp, Version 0.0.0.0, Stillstandadresse 0x00000000.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Daten:
0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74  Applicat
0008: 69 6f 6e 20 48 61 6e 67  ion Hang
0010: 20 20 43 6f 6e 6e 65 63    Connec
0018: 74 69 76 69 74 79 2e 56  tivity.V
0020: 61 75 6c 74 4d 61 6e 61  aultMana
0028: 67 65 72 2e 65 78 65 20  ger.exe
0030: 31 31 2e 30 2e 31 31 38  11.0.118
0038: 2e 30 20 69 6e 20 68 75  .0 in hu
0040: 6e 67 61 70 70 20 30 2e  ngapp 0.
0048: 30 2e 30 2e 30 20 61 74  0.0.0 at
0050: 20 6f 66 66 73 65 74 20    offset
0058: 30 30 30 30 30 30 30 30  00000000
Ereignistyp: Informationen
Ereignisquelle: MsiInstaller
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 11707
Datum: 29.12.2006
Zeit: 10:20:04
Benutzer: DCSLQ92J\Andre
Computer: DCSLQ92J
Beschreibung:
Product: Autodesk Vault Test ASP.Net -- Installation completed successfully.
Daten:
0000: 7b 30 39 42 44 31 33 31  {09BD131
0008: 35 2d 42 39 32 41 2d 34  5-B92A-4
0010: 38 35 46 2d 39 34 33 39  85F-9439
0018: 2d 44 42 45 33 37 43 38  -DBE37C8
0020: 30 42 32 45 37 7d        0B2E7}
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Autodesk Data Management Job Dispatch
Ereigniskennung: 0
Datum: 29.12.2006
Zeit: 10:20:48
Computer: DCSLQ92J
Beschreibung:
Authentication failed for user: JobUser: 301
Gruß Andre
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 29. Dez. 2006 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre ,
welches OS ?
Grüße Stefan
thomas109
Dompteur
erstellt am: 29. Dez. 2006 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andre!
Original erstellt von A.A.:
...Beschreibung:
Daß der ADMS hängen bleibt ist mir noch nicht untergekommen, aber das da sollte wegen dem JobUser-Problem unbedingt eingepflegt werden.
Vielleicht wars dann das sogar ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
A.A.
Vault 5 mit SP1
Design Review 2008
2,00 GB RAM
ATI FireGL V5200
erstellt am: 29. Dez. 2006 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Windows XP Media Center Edition Version 2002 mit Service Pack 2
Gruß Andre
A.A.
Vault 5 mit SP1
Design Review 2008
2,00 GB RAM
ATI FireGL V5200
erstellt am: 29. Dez. 2006 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem kann ich leider nicht beheben, da ich den Vault Manager nicht bedienen kann. Der Vault-Screen startet erst nach geraumer Zeit, dann hängt er sich irgendwann auf, ohne dass ich etwas einstellen kann.
Gruß Andre
