  Autodesk Vault
  Vault 4 auf 64-bit Server
ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company
Autor Thema:  Vault 4 auf 64-bit Server (377 mal gelesen)
RoccoRalle
Sehen Sie sich das Profil von RoccoRalle an!   Senden Sie eine Private Message an RoccoRalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoccoRalle
erstellt am: 30. Nov. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
hat einer von euch schon Vault 4 auf einen 46-bit Server installiert? Bei Vault 5 soll das funktioniern.
Da nur Inventor 10 installiert ist, geht doch nur Vault 4, oder?
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 30. Nov. 2006 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoccoRalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rocco!
Inventor 10 kann auch von Vault5 bedient werden.
Also wenn Du Subscription hast, steht dem nichts im Wege.
Und ja, Vault läuft auch auf einem 64bit-Server. Aber nur auf einem 32bit-SQL. Das liegt an der Upgradestrategie von M$   .
Es gibt keine unterstützten Weg um den ADMS beim 64bit-SQL unterzubringen, und auch keine upgrade-Möglichkeit von MSDE bzw. SQL-Express auf 64bit-SQL.
Und paß auf die Sprachen auf!
Von einer dt. MSDE (wie sie auf der dt. Vault-CD ist) kommst Du nur auf einen dt. großen SQL, aber nicht auf einen englischen (außer vielleicht mit irgendwelchen versteckten Bitbiegereien   ).
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 30. Nov. 2006 editiert.]
RoccoRalle
erstellt am: 01. Dez. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Da Du aber gerade von Sprachbroblemen sprichst: wir haben Vault (DE) aber auf dem Server Windows 2003 englisch. Ist das ein Problem?
VaultUser
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von VaultUser an!   Senden Sie eine Private Message an VaultUser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VaultUser
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoccoRalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, dies ist kein Problem. Es geht nur um die installierte SQL Version. Wenn du auch eine englische SQL Instanz hast, must du einfach darauf achten dass du dies beibehälst. Es kann sein dass du nun im Vault englische Ausdrücke drin hast, aber hier sich einiges getan von Vault 4 auf 5.
