| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Datei migrieren? (547 mal gelesen)
Bienenkopf Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 210 Registriert: 04.11.2005
erstellt am: 20. Nov. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebes Forum Ich habe Probleme, bei der Benutzung, der Vault funktion "Kontruktion kopieren". Sobald ich in dem Fenster alles so eingestellt habe, wie ich es haben möchte und auf "ok" geklicke, fängt er an die kontruktion zu kopieren. Bevor er dies aber beendet, kommt die Meldung, dass gewissen Datein erst migriert werden müssen und zwar immer die Datein, bei den ich die funktion "kopieren" gewählt habe. Bei allen anderen tritt dieses Problem nicht auf. Ich habe natürlich die gesammt Baugruppe vorher eingeckt und weis nun nicht weiter. Könnt ihr mit bitte helfen? ------------------ MfG Pablo Mejia Fragen sind menschlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 20. Nov. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
Hallo Pablo, Schau mal in Deinem Arbeitsverzeichnis bei den iProperties, unter "Details" welche IV Version da drinnen steht. Man kann auch mit dem "Aufgabenplaner" Tresorprojekte migrieren. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VaultUser Mitglied Informatiker
Beiträge: 26 Registriert: 07.03.2006
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
Direkt ein Tresorprojekt migrieren? Mein bisheriges Vorgehen war: - alles auschecken - Tresorprojekt umwandeln - migrieren - Projekt wieder umwandeln - alles eincheken Wäre an direktem Weg sehr interessiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
Hallo VaultUser, Herzlich willkommen im Forum. Das mit dem Tresorprojekt funktioniert wie oben beschrieben im "Aufgabenplaner" Zu finden unter Autodesk, Inventor.., Werkzeuge! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
Wow vielen Dank, dies probiere ich gleich aus. Ah ok jetzt habe ich den Knopf gesehen. Seit wann gibt es diesen? Denn mir war bis jetzt nichts anderes bekannt als der Weg den ich oben beschrieben habe. Kam der mit dem SP1oder bereits mit Vault 5? mfg VaultUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
