| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Vault 5 mit deutschsprachiger Dialog-Oberfläche? (782 mal gelesen)
HelmutBacks Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002
erstellt am: 14. Nov. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe den Vault 5 auf einem Rechner mit englischem WindowsXP installiert. Das hat anscheinend dazu geführt, das der Vault Explorer mit einer englisch-sprachigen Dialog-Oberfläche arbeitet. Im Installationsverzeichnis des Vault Explorers gibt es aber auch ein Verzeichnis "de" das einige Connectivity...-Dateien enthält. Was muss ich anstellen, um den Vault-Explorer auf deutsch-sprachige Dialog-Oberfläche umzustellen!?
------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002 AIS 2010 SP4 u. PDSP 2012 Update 1 AutoCAD Mech 2010 Update 2 u. Mech 2012 Update 1 Windows7 (64-Bit) SP1 Quadro NVS 290, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800 OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 15. Dez. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Hallo, Um Productstream / Vault trotz engl. OS in deutscher Sprache anzuzeigen, müssen die folgende Einstellungen wie unten dargestellt vornehmen. Registry öffnen HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language wechseln des Wertes „InstallLanguage“ Für Deutsch ist der Wert 0407 Danach muss Maschine neu gestartet werden.
------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
