Original erstellt von Husky:
Hallo Sascha,Welche Referenzen meinst du ?
Bauteile, Baugruppen, Ableitungen ?
wie checkt er ein ?
Bist du dir sicher das er beim speichern automatisch von der DIVA aufgefordert eincheckt ?
stimmen die Pfade ?
sind lokaler Pfad und Vault Pfade synchronisiert ?
was macht dein Kollege genau ?
Beobachte den Vorgang einmal ganz genau.
Dein beschriebenes Problem ist mir völlig unbekannt.
Vielleicht helfen dir obige Fragen den Fehler zu finden..
Grüße stefan
Es sind die Referenzen im Vault der iam.
Also seine bisherige Arbeitsweise. Er hat eine Baugruppe und bearbeitet, diese am Ende kommt noch die idw ordentlich erstellt. Die iam ist schon geschlossen und wenn er fertig ist schliesst er die idw und es kommt die Aufforderung "Sie haben die Zeichnung ausgecheckt wollen sie diese einchecken?" Dann checkt er alle Baugruppen/Bauteile ein.
Heute hat er es wieder so gemacht und es wurde in der iam von welcher er die idw erstellt hat ohne Referenzen im Vault eingepflegt. Nach nochmaligen aufmachen der iam und per RMT/Tresor und dortigem Einchecken, waren auch alle Referenzen im Vault ordentlich eingepflegt.
Die Pfade im Vault stimmen. Theoretisch, denn seid er die Festplatte immer bereinigt kann es vielleicht sein, dass er einen Pfad zu "hoch" gelöscht hat.
Das mit dem dahinter stehen geht leider nicht mehr. Ich arbeit nur noch als Telearbeit und versuche auch das System per Telearbeit zu pflegen. Das geht aber fast nicht.g
Eines ist uns noch eingefallen. Wir haben die Festplatte tauschen müssen. Dort gab es mit dem anfahren Probleme und dann haben wir dies geclonnt und auf einen neue Festplatte kopiert. Alles lief wie bisher. Nun zeigt es aber z.B. ein SP1 von DotNet nicht an obwohl es installiert ist. Vielleicht ist sein System "verschoben".
Also vielleicht hilft das einbisschen. Am Sonnabend werde ich vor Ort sein und diesen Rechner mal genauer anschauen.
herzlichen Dank
Sascha Fleischer
