| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: I-Properties im vault anzeigen? (1491 mal gelesen)
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Wir sind grade dabei in den Vault einzusteigen (Vault5, Inv.11). Ich habe nun sämtliche Dateien in den Vault eingepflegt und die sind auch alle verfügbar. Leider zeigt mir der Vault die I-Properties aus den idw's nicht an. Ich habe die Spalte (z.B. Konstrukteur) im vault aktiviert, aber es wird nichts angezeigt. In den IDW's ist bei den I-Properties an dieser Steller der Ersteller automatisch eingetragen.Woran könnte das liegen? Und die meissten Benutzerdefinierten I-Properties zeigt der Vault gar nicht an bzw. ich finde diese Spalten auch nicht bei "Felder anpassen". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Hallo Marion, - gehe oben auf die bei mir graue Leiste, zBsp dort wo standardmäßig der Dateiname steht mit RMT - in der aufklappenden Box findest du links oben ein Auswahlfeld. das steht auf häufig verwendete Felder. Aufklappen und alle Felder auswählen. - jetzt sollten in der linken Spalte alle von Vault gelesenen Felder zur Auswahl stehen. - beliebiges Feld auswählen, mit dem Knopf "hinzufügen" das gewählte Feld von der linken Spalte in die rechte verschieben. - mit "OK" die Dialogbox verlassen. jetzt sollte eine neue Spalte im Vault-Explorer vorhanden sein. Wenn dort Inhalte drinne sind werden sie bei korrekter Installation auch angezeigt Fertig. Die Position der Spalte kann mit den Knöpfen "nach oben" und "nach unten" gesteuert werden. Die Überschrift der Spalte kann unter Extras --> Verwaltung --> Eigenschaften --> Dateieigenschaften eingestellt werden. in der gleichen Dialogbox können auch mehrer Properties in einer Spalte zusammengeführt werden. Das heißt angezeigt werden. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja..das habe ich alles schon versucht. Trotzdem zeigt er es nicht an. Bei "alle Felder" zeigt er mir die Benutzerdefinierten nicht an. Leider ist der Herr der EDV der es installiert hat bis Montag nicht im Hause. Ich bin schon fast geneigt zu glauben dass da bei der Installation was nicht richtig gemacht wurde. Danke dir jedenfalls schon mal für die Hilfe, zeigt es dass ich doch auf dem richtigen Weg war...aber wo nix steht finde ich halt nix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 08. Nov. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Hallo Marion, Frage : Kannst du die Spalte erzeugen ? wenn nein, dann schau mal ob die unter Verwaltung ... Dateieigenschaften zu finden ist. Wenn sie dort ist kennt sie der Vault. Und du müßtest sie auch Anzeigen lassen können. Ob dann ein Wert drinne steht ist noch ein anderes Thema. Wenn du unter Verwaltung ... das Probertie nicht findest, dann checke die Datei einmal aus, speichere sie und checke sie wieder ein. Wenn´s dann da ist, gabs Probleme beim hinzufügen der Dateien, wenn nicht dann ist guter rat teuer .... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Nein ich kann die Spalten mit den benutzerdefinierten Properties nicht erzeugen und sie tauchen auch (bis auf eine) nicht in der Dateiverwaltung des vault auf.Die eine hat der EDVler da hingemacht (keine Ahnung wie) aber auch die zeigt keine Werte an obwohl in den Dateien da was steht. Und die Standardspalten sind leer, also es stehen keine Werte drin. Danke dir trotzdem für deine Mühe..ich muss wohl warten bis der Herr Zeit hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 08. Nov. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nannos Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 16.11.2005
erstellt am: 20. Nov. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Hey, werden denn von anderen Dokumenten (Word oder ACAD z.B.) die Eigenschaften angezeigt? Es gibt so das ein oder andere Problem mit dem extrahieren von Dateieigenschaften. Kann mehrere Ursachen haben: Der Index-Dienst hat keinen Zugriff auf deine Dateien (kann bei größeren Installationen vorkommen, wenn der FileStore auf einem externen Datenträger liegt). Es gibt auch Probleme während der Installation. Bei mir hat ähnlichen Fällen eine Rep.-Installation des Vault-Clients geholfen. War aber meistens in Verbindung mit ACAD-Eigenschaften. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bienenkopf Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 210 Registriert: 04.11.2005
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Das du keine benutzerdefinierten Spalten einfügen kannst ist glaub ich normal. Bei mir zeigt er auch keine davon an. Es lassen sich nur die Texte einfügen, wo die Bennenung vorgegeben sind. Also z.B. die Texte unter iProperties/Projekt oder iProperties/Status. Aber iProperties/Benutzerdefiniert geht meiner Meinung nach nicht. ------------------ MfG Pablo Mejia Fragen sind menschlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Hallo, oft hilft es die benötigten .dlls neu zu registrieren. Diese befinden sich unter \Programme\Autodesk\Data Management Server\Server\Components\ allse Dlls die DWG enthalten. diese sind für den Import verantwortlich. Bs. Aufruf lautet: regsvr32 DWGfil.dll ( der Indexdienst hat nichts mit den Dateiegenschaften zu tun, er sucht in Dokumenten enthaltenen Texte. ) Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Moderator
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Zitat: Original erstellt von Bienenkopf: Das du keine benutzerdefinierten Spalten einfügen kannst ist glaub ich normal. Bei mir zeigt er auch keine davon an. Es lassen sich nur die Texte einfügen, wo die Bennenung vorgegeben sind. Also z.B. die Texte unter iProperties/Projekt oder iProperties/Status. Aber iProperties/Benutzerdefiniert geht meiner Meinung nach nicht.
Hallo Pablo, das ist so nicht korrekt: Du kannst nur Spalten von angelegten Proberties erzeugen. Dabei ist es egal welche Art von iProbertie du hast Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Hmmm aber wie kann ich die dann den Spalten hinzufügen? Bei der Spalteneinstellung gibt es die Benutzerdefinierten iProperties nicht. Und "regsvr32 DWGfil.dll" geht bei mir auch nicht. der sagt, Modul wurde nicht gefunden. ------------------ MfG Pablo Mejia Fragen sind menschlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei uns gibt es ein benutzerdefiniertes Propertie im vault, aber nur das eine und das hat der, der es installiert hat "hervorgeholt" keine Ahnung wie. Da das ein Externer ist passiert in diese Richtung auch grad nix... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Husky Moderator
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Zitat: Original erstellt von Bienenkopf: Hmmm aber wie kann ich die dann den Spalten hinzufügen? Bei der Spalteneinstellung gibt es die Benutzerdefinierten iProperties nicht. Und "regsvr32 DWGfil.dll" geht bei mir auch nicht. der sagt, Modul wurde nicht gefunden.
Hallo Pablo, unabhängig der von Jürgen beschriebenen Regestrierung ( die scheint ab und zu notwendig zu sein, damit es überhaupt funktioniert) kannst du schauen was du so alles an Spalten Erzeugen kannst : Extras --> Verwaltung --> Eigenschaften --> Dateieigenschaften du glaubst gar nicht was es da alles gibt. Unter anderem den Hilfe Button ... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Zitat: Original erstellt von MarionS: Also bei uns gibt es ein benutzerdefiniertes Propertie im vault, aber nur das eine und das hat der, der es installiert hat "hervorgeholt" keine Ahnung wie. Da das ein Externer ist passiert in diese Richtung auch grad nix...
Hallo Marian, einfach mal die DLL-Registrierung ausprobieren ... dann kannst du, wie ich es für Pablo beschrieben habe, schauen ob die Felder kommen. siehe pdf Grüße Stefan
