  Autodesk Vault
  Teilenummer in Vault4 / IV10
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Teilenummer in Vault4 / IV10 (1893 mal gelesen)
Destrukteur
MaschbauIng
Sehen Sie sich das Profil von Destrukteur an!   Senden Sie eine Private Message an Destrukteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Destrukteur
erstellt am: 11. Jul. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bei uns in der Fa. IV10(client) und Vault 4 (Server / Win2003) installiert. Soweit so gut. Nun haben wir das Problem das
in Vault4-Explorer die Teilenummer nicht angezeigt werden (auch keine
Thumbnails, usw..) wie kann ich das Problem lösen ? hat jemand ein Rat ?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 12. Jul. 2006 05:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Destrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
es hilft dir nicht wirklich weiter aber im Vault5/PS5 geht es. Die von dir angesprochene Version kenne ich nicht.
herzlich
Sascha Fleischer
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 12. Jul. 2006 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Destrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Destukteur,
Was meinst Du mit "die Teilenummer wird nicht angezeigt"?
Wird die Spalte mit den Teilenummern nicht angezeigt, oder sind die Felder in der Spalte leer?
mfg Robert
Destrukteur
MaschbauIng
erstellt am: 12. Jul. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pilz,
die Spalten sind leer !
gruß
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 12. Jul. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Destrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Destruktor,
und wie ist es mit dem Thumbnail ??? Ist da das Symbol für die IV-Dateien zu sehen ?
Grüße Stefan
Destrukteur
MaschbauIng
erstellt am: 12. Jul. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Husky,
ich hab mal ein jpg beigefügt. Ich habe den Eindruck dass Vault nicht auf die ipropertie-Daten zurückgreifen kann. Wie ist das bei Dir?
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 12. Jul. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Destrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit ist es die entsprechenden DDL's neu zu registrieren.
Habe mal die für die Bockattribute angehängt. Die Vorgehensweise ist die Selbe,  nehme  INVFilt.DLL.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem und habe alle Dlls neu registriert.
Wenn das nicht hilft überprüfe die Rechte, liegen die Daten auf einen externen Filestore?
Gruß Jürgen
Destrukteur
MaschbauIng
erstellt am: 12. Jul. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja die Daten liegen tatsächlich auf einen externen Filestore.
Was ist eigentlich mit ASPNET-Rechte?. Darüber habe ich auch schon was im Internet gelesen (die Änderungen haben leider bisher nicht gebracht).
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 12. Jul. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Destrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Pfad N:\ .... ????? Das sollte doch dein lokaler Pfad drinnstehen oder ????????????
Und der sollte doch auch nicht auf einem Netzlaufwerk liegen ... wäre voll unsinnig IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach)
Grüße Stefan
Destrukteur
MaschbauIng
erstellt am: 12. Jul. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Husky,
das stimmt! ich habe jetzt Pfad E:\... eingestellt--> das gleiche Problem. Nach einer Neuindexierung sind jedoch Teilenummern, Thumbnails usw... wieder zusehen. Ändere ich jedoch eine Zeichnung, ist das Feld Teilenummer wieder leer !!??
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 12. Jul. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Destrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Setze mal am Filestore für den User AutodeskVault alle Rechte,
Zu finden unter ( dem Ordner Filestore) RMT -Sicherheit unter -erweitert, kann noch kontrolliert werden ob die Rechte auf die Unterverzeichnisse weitergegeben werden.
Gruß Jürgen
Destrukteur
MaschbauIng
erstellt am: 13. Jul. 2006 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es läuft  . Die Ursache war eigentlich ganz einfach: unser Administrator hatte den User "Benutzer" aus der Rechteverwaltung des Ordners entfernt. Ich habe Diverse User ( ASPNET, AutodeskVault, Administrator,...)hinzugefügt, ledier ohne erfolg, bis ich durch Zufall entdeckte dass der Standard User "Benutzer" gar nicht vorhanden war. Manchmal sind dass ganz einfache Dinge die man übersieht  .
Danke an Alle
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 14. Jul. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Destrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
also auf diesen User "Benutzer" währe ich nie gekommen,
Danke für die Rückmeldung.
Gruß Jürgen
joko73
Dipl.-Ing. Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von joko73 an!   Senden Sie eine Private Message an joko73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joko73
Win 7 prof. 64bit
Inventor 2011 SP1
Vault 2011
i7 @2,493Hz
16GB RAM
Quadro 4000
erstellt am: 24. Jul. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Destrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
bei unserem Filestore haben die "Benutzer" über eine "Benutzergruppe" Zugang zu den Daten und trotzdem kann ich weder Teilenummern noch Thumbnail darstellen lassen.
Woran liegts?
Jörg
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 24. Jul. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Destrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Moi,
wie stehen den die Benutzerrechte für  ASPNET, AutodeskVault, Administrator etc. Liegen die Daten auf einem anderen rechner ?
Gruß Jürgen
joko73
Win 7 prof. 64bit
Inventor 2011 SP1
Vault 2011
i7 @2,493Hz
16GB RAM
Quadro 4000
erstellt am: 24. Jul. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Destrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
bei uns sieht das so aus:
1 Sever für Vault (Windows)
1 Server für Vault_Filestore (Unix der Windows simluiert  )
Benutzerrechte:
ASPNET: auf Vault alle Zugriffe, auf Vault_Filestore kein Zugriff
Autodesk Vault: auf beide kompletter Zugriff
Administrator: auf Vault alles, auf Filestore keine Rechte
Jörg
joko73
erstellt am: 02. Aug. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Destrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat hier noch jemand ne Idee zur Lösung des Problems?
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 02. Aug. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Destrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joko
legt doch mal die Daten auch auf den Win-Server auf dem euer Vault läuft. ( oder einen Test-Tresor)
Wenns dann geht liegts an eurem Unix/Windows Simulation.
Grüße Stefan
